Dell Vostro 3750 - vadny procesor?
#1 Příspěvek od rnbw »
Mam tu (velky a hnusny) notebook Dell Vostro 3750 s divnym problemom - po nacitani driveru na grafiku zamrzne, obrazovka zostane cierna (raz tam zostal zobrazeny nejaky vzor) - rovnako vo Windows ako v Linuxe. Vo VGA mode to funguje.
Dalsi problem je, ze sa neda restartovat - namiesto toho sa vypne. Robi to rovnako vo Windows, v Linuxe a tiez v BIOSe.
Nie je tam ziadna grafika, pouziva to integrovanu v CPU. Preto mam podozrenie na vadnu grafiku v CPU (je tam SR04B - Core i5-2410M). Uz ste sa s tym stretli?
#2 Příspěvek od xsc »
S takhle umřelým CPU ještě ne. Není spíš vadná paměť, z níž si grafika část alokuje?
#3 Příspěvek od rnbw »
Pamat je OK. Skusil som urobit reflow south bridge - bez zmeny. Dalej USB 3.0 radica na malej doske (nasiel som, ze vraj to niekomu pomohlo, ked mal opacny problem - notebook sa namiesto vypnutia restartoval) - tiez bez zmeny.
bootwin
#4 Příspěvek od bootwin »
A není tam nahodou jeste severní mustek? IGP? Ten taky dělá problémy. Přesně tuhle desku neznám, ale chce to omrknout. Můžeš zkusit udělat i reflow socketu, ale opatrně., a zkusit dat CPU zpět, vyzkoušet. Potom bych zkusil sehnat jinej CPU a zkusit
#5 Příspěvek od rnbw »
Nie je - na tej doske nie je skoro nic.
Reflow socketu som skusal kedysi na S478. Rozobral som ho (biely plast navrchu by sa roztiekol), ten cierny spodny plast to vydrzal. Ale fungovalo to potom len chvilu.
EL34
#6 Příspěvek od EL34 »
Reflow socketu mi skoro nikdy nepomohl, bývá vadný přímo kontakt v něm a nikoli BGA spoj.
#7 Příspěvek od rnbw »
Kontakty som opravoval viackrat prave na S478. Tam casto pri demontazi chladica ostal procesor na nom nalepeny. Ked sa to stalo nejakemu 🤐, tak potom procesor narval silou naspat do zatvoreneho socketu, cim sa ohli kontakty. Ale to je tu velmi nepravdepodobne.
#8 Příspěvek od rnbw »
Zohnal som druhy procesor (Celeron B820) a nic sa nezmenilo. Takze vadna doska.
Pauli23
#9 Příspěvek od Pauli23 »
Podobný problém jsem měl na IBM T43 s integrovanou grafikou. Ta byla nakonec špatná. Po vypájení čipu a novém usazení problém zmizel.
#10 Příspěvek od rnbw »
Lenze tu je grafika integrovana v CPU...
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
VMTCE v1.21 jsi zkusil?
(Nemusí mít platnou revizi.)
#12 Příspěvek od rnbw »
PReco by som to robil? Je vadna doska a tym je to uzavrete.
RayeR
#13 Příspěvek od RayeR »
Ses docela strelec, ze napred tavis SB a pak zkousij jiny CPU, ale tak pokud neni co zkazit... Nejveci voser je to stejne rozebrat a slozit...
Mas na to reflow nakou vybavu nebo jen trouba?
#14 Příspěvek od rnbw »
Mam len teplovzdusnu pistol, ruku a hodiny.
RayeR
#15 Příspěvek od RayeR »
Jasny ja taky, zatim sem to jen s castecnym uspechem aplikoval na pametovy cipy, na SB sem si jeste netrouf. Jako ohrat ho a sundat neni problem, ale spis to dodrzeni profilu, aby to nepopraskalo pri tuhnuti. Mel bych si konecne postavit nakej predehrev...
Zpět na „Výpočetní technika“
