Pomoc s identifikací součástky
Preima
#1 Příspěvek od Preima »
Prosím o pomoc s popsanou součástkou. Je to SMD v pouzdře 4,2x4,9 mm. 4 vývody. Je to zapojeno přes odpor 10kohmů 5W na 230 V AC a výstupem je 18V DC. Jediný popis na ní je 614G. Děkuji za jakoukoli radu.
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
A kde je foto?
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
Neni to diodovy mustek? To by tam musel byt nekde jeste X2 kondenzator.
Chce to fotku, soucastky nebo obvodu okolo.
Preima
#4 Příspěvek od Preima »
Fotka to není zrovna nejlepší..
(74.04 KiB) Staženo 180 x
ZVUK2000
#5 Příspěvek od ZVUK2000 »
Patrně to bude ten grec. můstek. A místo reaktance tam je ten výkonový odpor.
Cowley
#6 Příspěvek od Cowley »
A z ceho to je, ze se to krmi naprimo ze site 230V?
Preima
#7 Příspěvek od Preima »
Preima
#8 Příspěvek od Preima »
Je to z takové horkovzdušné pistole připojované normálně vidlicí do sítě.
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
(Nemusí mít platnou revizi.)
KUBO
#10 Příspěvek od KUBO »
Je to usmerňovací mostík, predpokladám 600V/1A, nejaký si vyber TU
Pozdravuje Vás Martin
Preima
#11 Příspěvek od Preima »
Nj, ale pokud by to byl usměrňovací můstek tak nemám na výstupu 18V, ne?
ZVUK2000
#12 Příspěvek od ZVUK2000 »
Preima píše:Nj, ale pokud by to byl usměrňovací můstek tak nemám na výstupu 18V, ne?
Těch cca 18V ale AC máš už před můstkem díky tomu odporu. Musí to být ale zatížené.
Preima
#13 Příspěvek od Preima »
Nj vlastně, díky za objasnění..
Zpět na „Součástky“
