Magnetické uchycení
lesana87
#16 Příspěvek od lesana87 »
misocko
#17 Příspěvek od misocko »
tak toto nam v robote drzi 30tonove formy, vsimnite si upnutie/odopnutie len prepolovanim alnico magnetu, najnovsie uz maju este trochu komplikovanejsie riesenie (asi aj lepsie), ale neviem ho najst na nete.
(67.84 KiB) Staženo 95 x
#18 Příspěvek od Celeron »
Hmm, zajímavý info, díky!
Byl jsem varován, že to nemám rozebírat, protože pokud se při demontáži nevsunou do správných míst zkratovací plechy, tak se degraduje síla magnetů. Je to pravda?
misocko
#19 Příspěvek od misocko »
tak rozoberat to , by ma asi nikdy nenapadlo a tak som sa na take nieco servisaka nepital. ale keby vas zaujimal prud pri magnetovani demagnetovani (vlastne zmene polarity tych alnico magnetov) tak 250-300A spicka na osciloskope a robi to klasicky tyristor z neusmernenej site, len oreza tu spravnu polvlnu. tyristory su tam dva jeden na upnutie druhy na odopnutie, pri velkych systemoch kde je viac cievok to cievky prepina stykacom, zmagnetuje jednu , potom druhu...., len by ma zaujimalo to rusenie do siete, lebo takto orezavat sinus, je to sice iba par pulzov na jednu cievku ale predsa....
kulikus
#20 Příspěvek od kulikus »
Tak to vychází i výpočtem. Přípustná indukce trafoplechu je kolem 1,3T, remanence Neodymu je také kolem 1,3T.
Plocha magnetu je Pi.3^2 = 28,2mm2. Průřez plechu je 0,8.6mm = 4,8mm2. Tři plechy mají průřez 14,4mm2. Tok od magnetu jde plechy na obě strany tj. průřez plechů je dvakrát, tedy 28,8mm2.
Eperimentálně nalezený průřez plechů je tedy shodný s čelní plochou magnetu, což dovolí dosáhnout maximální magnetický tok, tím max intenzitu a přídržnou sílu.
Otázka:
U permanentních magnetů je uváděná remanentní indukce Br, koercitivní síla a objemová energie.
Remanentní indukce Br určuje maximální dosažitelný magnetický tok (v závislosti na velikosti čelní plochy magnetu).
Koercitivní síla Hc určuje intenzitu mag pole potřebného k odmagnetování permanetního magnetu, tj. snížení jeho B na nulu.
Co lze vyvodit z objemové hustoty energie H.Bmax [kJ/m3]?
#21 Příspěvek od Celeron »
misocko píše: ale keby vas zaujimal prud pri magnetovani demagnetovani (vlastne zmene polarity tych alnico magnetov) tak 250-300A spicka
Vím, jak se to dělá. Kámoš je zaměstnamý v MEZ Brno tak mi referoval. Do sítě se žádný rušení nešíří. Ty proudový rány při magnetizaci se nedělají přímo ze sítě. Na opravdu velký proudy roztáčej nějaký soustrojí.
misocko
#22 Příspěvek od misocko »
no my to mame na kazdom vstrekolise a nic neroztacame. je to skratka pichnute do siete, napojene su dve fazy (pichnute do siete cez 63A zasuvku), cez vstupny vypinac. Ziadne filtre, kondiky - nic, bedna cca 50 x 50cm vo velkych plna stykacov, v malych tam v podstate nic nieje, cela riadiaca cast vratane dvoch tyristorov (teda jedna tehla dvojtyristor) je v krabicke asi 15x15x10cm, ziadne chladenie (v pripade ze zopakujeme dva mag/demag cykly hned po sebe tak sa to prehreje a je potrebne pockat na vychladnutie). pri magnetovani a odmagnetovani je citit chvenie kablov (taky ten 50Hz brum) v kratuckych intervaloch.
#23 Příspěvek od Celeron »
Nojo, ale voni v MEZ dělaj elektrický stroje ve velikosti osobáku či Tranzita. :wink: A občas i trochu větší.
kulikus
#24 Příspěvek od kulikus »
Ten systém upnutý by misocko výše (st září 30, 2015 7:46 pm) je zajímavý. Je tam překvapivé využití změny polarizace AlNico magnetů.
#25 Příspěvek od Artaban001 »
Zdarec. Teď nedávno tu jeden menší bagr z talířovým magnetem probíral ruiny po zbořené budově pekárny. Ten magnet běžel na 24V přímo ze sítě bagru. A jak "nabíjejí" neodymový magnety by mě taky zajímalo. jestli nějakým "Illgnerovým soustrojím", speciálníma akumulátorama, nebo vybitím kondenzátoru do magnetovacích cívek. Zkoušel jsem vyžíhat neodymový magnet a po týto procedůře přišel i o svoji ferromagnetičnost..
(295.63 KiB) Staženo 53 x
