Stažení LibreOffice
Stažení LibreOffice
Mám stažený LibreOffice, ale nejde spustit.
Při snaze o spuštění se zobrazí toto:
Chcete povolit, aby nastávající program provedl změny v tomto počítači?
Název programu: LibreOffice
Ověřený vydavatel: Internet Info, s.r.o.
Původ souboru: Staženo z internetu
ano ne
Mohu bez rizika zaškrtnout ano?
Neříkej, že ses vodvážil sám, bez mámy, která by tě při tom držela za ruku, úplně samostatně vyrazit do divoký džungle internetu a optat se na nějaký Bastlírně!!!???!!!???
A kutilmile - nelituju tě
No a tady bydlí LibreOffice.
— Winston Churchill
SDZ píše:ne vždy to funguje.Zažil jsem softy,který sice nabídku možnosti mají,ale nainstaluje si to plevel bez ohledu na zaškrtávací checkbox.
I to je možný. No, naštěstí, co by linuxák, takový problémy nemám
— Winston Churchill
- Artaban001
PS to je fakt prvykrat co sa ta win pita ci to fakt chces nainstalovat? tuto hlasku povazujem za standart aj ked otravny, nechce sa mi hladat ako to vypnut a furt skratka povolim
na tie "next" pocas instalacie si vsak uz davam pozor a citam co zaskrtavam, nechce sa mi totiz zakazdym hladat a odstranovat ten bordel ktory som povolil "vedome" , staci mi ze musim odtranovat to co som pocas instalacie zrusit nemohol.
- Artaban001
Asi takhle: http://infoek.cz/jak-vypnout-otravnou-h ... e-windows/
Potom to jde i znovu zapnout:
Start>Ovladací Panely>Zabezpečení a údržba>Změnit nastavení nástroje řízení uživatelských účtů.(Postup ve Windows 10)
Mám tam "Nikdy neupozorňovat". Pokud to má opravdové podezření, podchytí to stejně Filtr "SmartScreen" se zvláštní hláškou "Windows ochránil Váš počítač"
Mam AVAST Free, když se to udržuje aktuální, tak to jako ochrana před viry stačí. Občas PC proskenuju pomocí "AdwCleaner" nebo "Rogue Killer" to první nevyžaduje pro jednoduchost ani instalaci a odstraňuje to právě MALWARE a některé nežádoucí SW (rootkity). Ještě mam v PC trvale nainstalovaného Spybota 1.6.2, to je v podstatě něco hodně podobného akorát to navíc obsahuje "imunizaci" ale stejně to musí uživatel ručně zaktualizovat a proskenovat tím PC, to nedělá samo plánované kontroly.
Soused řešil před pár dny problém, vnucovala se mu v IE při prohlížení internetu pořád "PC oprava Windows" a protože je laik, ani ho nenapadlo, že by to mohlo být něco pochybného bo dokonce se pokusil opravu spustit a nechat provést, aby se mu to přestalo zobrazovat. Když jsem tam přišel, vysekal jsem ho z toho adwcleanerem, řekl jsem mu, že to bylo fake a vir, zároveň mu o rok prodloužil licenci na Avastu a nainstaloval mu aktuální verzi.
A vůbec, úplně nejjistější je, nainstalovat si Windows + všechny používané programy, udělat si pomocí "Acronics True Image" zálohu jednotky C: a pokud se systém časem při používaní zašpiní a zaviruje nebo poškodí tak zhruba během pěti minut ho obnovím z vytvořené zálohy a mám vše čisté "jako po instalaci" a navíc se vším SW co potřebuji, a nemusím u toho trávit den, abych vše znovu instaloval.
