Baterie a zdroj do UNI 11e
Karel51
#1 Příspěvek od Karel51 »
Zdravím
mám UNI11e a nenašel jsem co je to za typ baterie označená R6 TGL 7487, na netu jsem nic nenašel.
Naposledy upravil(a) Karel51 dne 02 říj 2015, 21:39, celkem upraveno 1 x.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Měly by tam jít 2 devítivoltové a jedna tužkovka, pasuje to tak rozměrově?
Karel51
#3 Příspěvek od Karel51 »
Devítivoltové tam mám 2, a ta tužková tam vleze , vyskoušeno, zarazilo mě proč tam píšou TGL 7487 a né baterie AA.
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Protože to je "předrevoluční" výrobek z eN-Dé-eR, kde měli soudruzi svoje normy...
Jinak R6 je snad docela známé označení pro tužkovku AA, podobně jako R14 pro C a R20 pro D monočlánek
Karel51
#5 Příspěvek od Karel51 »
tak jsem si oddychl, měl jsem obavy aby tam nebyla nějaká speciální baterie.
Karel51
#6 Příspěvek od Karel51 »
A co navrhujete jako případny zdroj místo baterii.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
Jiný měřák :-) Používat tuto historii nepřináší celkem žádnou výhodu. Měřák by se dal přestavět na méně žravý OZ, vybavit měničem a napájet pak třeba jednou 9V baterkou, ale celkově se to při ceně dnešních DMM nevyplatí.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Protože UNI 11e byl můj první měřák kterej jsem si koupil z pracně uškudlenýho kapesnýho (bylo mi asi 12), tak k němu mám určitou nostalgickou příchylnost - přežil se mnou i vojnu a fachčí dodnes. Akorát už ho nekrmím destičkovýma 6F22 9V, ale adaptérem "do zdi" s jakýmsi "trofejním" trafíčkem o výstupním napětí asi 18V, za tím je Gretz, filtrace, stabilizace na 18V a "půlidlo" s jedním operákem MAA504, symetrickým děličem na jeho vstupu a komplementárním párem KF507/517 na výstupu - protože jsem v tý době kdy jsem to nutně potřeboval jednoduše nesehnal stabilizátory do záporný větve a bylo pro mě v tu chvíli jednodušší stabilizovat jedno dvojnásobný napětí a na něm učunit virtuální střed. Dnešní řešení by samozřejmě bylo buď měnič se symetrickým výstupem nebo i ten adaptér, ale za ním stabce LM78xx/79xx nebo 317/337 ...
zdenoeddie
#9 Příspěvek od zdenoeddie »
Ekkar, ale povedzme si to tak, ze to funguje vynikajuco dodnes.... :wink:
Karel51
#10 Příspěvek od Karel51 »
EKKAR- mas pravdu, mam merak taky od svych mladych let a aby fungoval i dnes tak je potreba vyresit zdroje, baterie jsou nanic, koupis a za tri tydny prazdne, jsou totiz uz vybite, takze bud zdroj a nebo aku 9V+1,2 V,
me stal merak par korun asi 500 Kc, meli jsme marky za 2 a 1,50 Kc a taky za 1 Kc.
#11 Příspěvek od EKKAR »
U toho UNI-11e se navíc jedna z těch dvou 6F22 vybíjela rychlejším tempem než druhá. Bylo to způsobený nesymetrií zatížení při měření stejnosměrnejch hodnot... Ten síťovej zdroj s dobře odizolovaným sekundárem je skoro nutná věc - záporná vstupní svorka je bohužel spojená s jedním přívodem napájení, nevím už přesně jestli se záporným nebo se středem, takže v případě špatný izolace ve zdroji hrozí průraz 230V i do měřenýho obvodu - NA TO BACHA!!!
#12 Příspěvek od rnbw »
To uz je pomaly zberatelsky kus, tak do toho kup nabijacie baterie. A na bezne meranie si kup nejaky digitalny multimeter, kde bateria vydrzi rok.
monterjirka
#13 Příspěvek od monterjirka »
Uni 11 je hodně historický kousek, ale když jsem potřeboval měřit nějaké ty AC milivolty a hledat nastavení na minimální nebo maximální hodnotu, byl jsem rád, že ležel na dně skříně... Občas je ručička skvělej vynález. Jen napájení jsem udělal z trafíčka s odbočkou a obvodu 78L09 a 79L09.
