Podivná součástka
AmarokCZ
Podivná součástka
#1 Příspěvek od AmarokCZ »
Zdravím, v jednom spínaném zdroji jsem našel jednu opravdu zvláštní součástku - je to "držák" kotoučku z vodivého materiálu a má to odpor 100R.
Nevíte někdo, co to je?
(99.86 KiB) Staženo 142 x
#2 Příspěvek od Crifodo »
termistor PTC, pro omezení proudu odmagnetovací cívky, v případě že to je zdroj pro monitor.
Nebo termistor NTC, pro omezení nabíjecího proudu filtračních kondů.
Zkus si měřit odpor toho kotoučku během ohřívání.
AmarokCZ
#3 Příspěvek od AmarokCZ »
To by mě nenapadlo, že je to termisor, jinak sem se seknul, je to 10R, a je to NTC. Kolik myslíš, že může trvale vydržet - proud a ztrátový výkon.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Ztrátový výkon takový, aby to nemělo teplotu vyšší než 80-120 st. C.
Když nedáš měřítko nebo rozměry, tak se toho moc nedovíš. Má to rozteč 5mm, nebo 50 ?
Vzhledem ke kleci je to trochu atypické, NTC bývají zakrytovány málokdy kvůli rychlému ochlazení.
Zpět na „Součástky“
