Zdravím chlapi, mám na vás prosbičku. Válí se mi tady 16 portovej switch FNSW-1601, který měl odejít po bouřce. Měnil jsem síťový elyt a ještě jsem našel 7 vadných 75 ohmových odporů. Jde mi o to, že switch už jede jen nefungují 4 porty. Jenže takovej switch dělám poprvý, tak bych chtěl aspoň poradit jak to funguje. Zkoušel jsem hledat na netu, ale tam je to popsaný jen obecně. Když se to nepodaří opravit nevadí, bez těch 4 portu se obejdu. Děkuji
Zásuvky, odpory, trafa, brouci, pokud jsou zásuvky a odpory OK, můžeš zkusit prohodit trafa, pokud to nepřestěhuje problém, jsou KO vstupy těch RTL a bez výměny to nevyřešíš, RTL neseženeš a tudíž se s tím budeš muset smířit.
Ok děkuji. S tím já se smířim to je v poho..Jen jsem chtěl právě vědet co by to mohlo způsobovat a jak to funguje. No asi bych to viděl spíš na ty RTLka protože dva z nich hřejou, ale ne tak, že se na nich nedá udržet prst.
