Jak odpájet audio jack z notebooku?
ondoubek
#1 Příspěvek od ondoubek »
Zdravím, mám v notebooku vylomený 3,5mm jack. Je na takové destičce, která se mi ale nechce kupovat nová, v ČR ji nemohu najít a z USA by stále i s dopravou okolo 300kč, tak jsem si řekl že bych si jack vyměnil sám. Náhradu jsem našel doma, pinově pasuje, ale nevím jak odpájet ten starý. Má 6 nožiček, 2 jsou připájeny i z hora DPS. Neznáte na to nějaký trik?
Vypadá to takto: http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqYOKokE3E1V)EpMBN0ViL5v5g~~_1.JPG?set_id=880000500F
s_ebastian
#2 Příspěvek od s_ebastian »
Mikropájka,odsávačka a k tomu licna a pevná ruka.
Cowley
#3 Příspěvek od Cowley »
A pevné nervy :)
Já měl vylomený konektor u dokovacího zesilovače HARMAN KARDON, náhrada nebyla, tak jsem ho vyletoval a nahradil rovnou kabelem s JACKem 3,5mm
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Trik se jmenuje horký vzduch, v tomto případě zespodu destičky. Pin po pinu odsávačkou by to pravděpodobně šlo taky, ale pokud s tím nemáš zkušenost, je větší nebezpečí, že si destičku zničíš. Kdybys měl vyplněné bydliště, snáze bys našel někoho, kdo horkovzduch má.
#5 Příspěvek od rnbw »
Zverak a teplovzdusna pistol.
ondoubek
#6 Příspěvek od ondoubek »
No odsávačku mám, takovou tu klasickou, když jsem to zkoušel kdysi u něčeho jiného, tak mi přišlo že to vždycky odsaje jenom ten cín na povrchu, okolo nožičky zůstane. Asi si to budu muset na něčem zkušebně natrénovat.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
jack opatrně rozlámat a potom odpájet pin po pinu a s přidáním olovnaté pájky odsát pin po pinu. Nebo prokov profouknout a podobně....
ondoubek
#8 Příspěvek od ondoubek »
No on ten jack už z poloviny rozlámaný je, tak dodělat by ho snad neměl být takový problém. Až budu mít trochu času a bude se mi chtít ten krám rozebrat, zkusím to. Dík za rady :wink:
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
Ja som toto robil vždy trafopájkou a išlo to. Uchytiť do zveráku, alebo niečoho podobného. Pridať veľa cínu až sa spoja kontakty do veľkej kvapky (alebo niekoľkých), potom striedavo nahrievať a konektor vypadne aj sám (prípadne mu pomôcť pinzetou). Nakoniec odsávačka a dierky po jednej odsať.
Zpět na „Výpočetní technika“
