Bezdrátová myš
Bezdrotovu mys s gulou som este nevidel, ale je mozne, ze nejaka stara existuje. Nova tazko, pretoze je to na vyrobu drahsie ako opticka.
Spíš je problém v tom, že je třeba, aby ta myš běhala od 2 voltů.
Klasické malé tužkovky nenabíjecí mají na začátku kolem 1,5 Volt a vybité mají tak odhadem 1,3 volt, to znamená, že aby se plně využila kapacita nenabíjecích baterií, musí myš spolehlivě běhat až od 2,4 - 2,6 voltů do tří voltů.
NiMh akumulátory mají nabité a odpočaté 1,3Volt a vybité tak okolo 1 - 1,1 Voltu. Aby se jejich kapacita využila naplno, musí myš spolehlivě běhat v rozmezí napětí od 2 Voltů do 2,6 Voltů.
Pokud bude myš spolehlivě fungovat až od napětí třeba 2,5 voltů, pokud tam dáš NiMh akumulátory, budou úplně nově nabité fungovat, ale jak se trošičku vybijí, tak první desetinu, dvě desetiny kapacity, myš přestane fungovat. A můžeš nabíjet znova.
- Artaban001
