Napájení LED 3W z baterie
vojtat píše:Kdybych použil měnič, mohu měnit napětí na takové, při kterém bude výkon právě 3W a omezení proudu nebude zapotřebí... Měnič bych napájel rovnou z Li-Ion akumulátoru. Našel jsem tento https://www.pololu.com/product/2122
1/ Jak budeš kontrolovat příkon právě 3W?
2/ Provozní jmenovité napětí LED se při konstantním proudu mění s teplotou čipu, proto nelze jak píšou kolegové výše napájet konstantním napětím.
To jsou naprosté základy napájení LED. Při jejích nedodržení buď svítí málo-ten lepší případ nebo zase hodně ale krátce a někdy potom i bílá LED svítí barevně
Doufám, že nemusím připomínat dokonalé chlazení čipu.
Nejhorší na tom všem je, že powerbanka osahuje Li Ion články s napětím velmi blízkým napájení bílých LED. Jenže už uvnitř je zvyšující měnič na 5V a ty to budeš opět měnit dolů. Ale asi jiná možnost není.
