Starý Tec 4006 terminál
#1 Příspěvek od Celeron »
Kámoš sběratel někde splašil historický terminál, snad ještě od nějakýho Mainframe Tek 4006 asi polovina 70-tých let. Má to V24, zelený monochrom, pouze alfanumeriku 64 x 30 znaků. A co je na tom nejzajímavějšího, ta písmenka se vykreslují vektorově a ne jako jsme byli zvyklí v osmibitech z bodů. Chvíli mu to chodilo a pak umřelo. Ptal se mě, zda bych se mu na to nekoukl.
Matně si pamatuju, že to funguje podobně jako osciloskop X, Y a jas do katody. Všechno to říděj tři A/D převodníky, u takhle starý věci bez vlastního procesoru nejspíš promky, co spínaj odporový děliče a následně se to zesiluje operákama. No ale to je asi tak všechno co o tom orientačně vím.
Nemá to náhodou paměťovou obrazovku a funguje to tak, že se zapíše pouze po V24 přijatej znak po čárkách a pak si to pamatuje obrazovka? Kámoš mi totiž tvrdil, že v tom nenašel vůbec nic, co by se podobalo paměti, ani švábový ani feritce.
Nevíte k týhle technice něco bližšího?
#2 Příspěvek od rnbw »
Vektorovo to vykresluje preto, ze je to vektorovy terminal a vie kreslit aj grafiku.
Tu je nieco, aj manualy: http://terminals.classiccmp.org/wiki/in ... ronix_4006
#3 Příspěvek od Celeron »
Dík, já našel lepší :wink:
Ono to opravdu maká na paměťový obrazovce. 8O Prostě přijde znak a podle čítačů řádku a sloupce displeje se dalšíma čítačema vymaluje přes D/A převodník jen ten jeden konkrétní znak a čeká se na další. Dobrá obezlička když nebyly rychlý paměti dostatečný kapacity za přijatelný ceny. To by mě celkem zajímalo, jak dlouho zůstane bez obnovování zachovaný obraz. Nebo jak se třeba dělá rolování obrazovky. Jak maká grafickej mód jsem nepochopil vůbec, nějak se to složitě přepíná. Koukal jsem na schemata a je to složitý jako mlátička a navíc spousta nesehnatelnejch součástek. Jestli to nebude zdroj a závada bude někde v digitální či analogový části, tak to nevidím dobře.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
No tak furt je tam spousta sehnatelnejch 74xx, diody, trandy i operáky by některý šly sehnat nebo nahradit, pak tam vidím pětivstupý NANDy (DM8092), podle datašitu kompatibilní s TTL, takže v poho, akorát nevím, jestli broucí AY-5-1013 (UART), 2513 (znakovej generátor), nebo hlavně M152 a M154, se vůbec daj sehnat nebo nahradit.
Doufám jen, že to bude NN nebo VN zdrojem, že to rozchodíš, protože je to pěkně složitej krám.
Tak hodně štěstí.
— Winston Churchill
#5 Příspěvek od Celeron »
Děkuji za důvěru. :lol: Doufám, že to nebude taková šílenost, jako jsme tu na jaře řešili instalaci zcela jiný a příliš nekompatibilní rozkladový desky do logickýho analyzátoru Gould. Jsem se na tom pěkne za vydatný pomoci xsc a dalších vyřádil. :wink:
PixelOrgy
#6 Příspěvek od PixelOrgy »
To je pekny kousek :-) Pamatuju si, ze podobne terminaly, ale ruske byly ve vetsim poctu v Rekomu v Brne, kdyz byval jeste na Hladikove... Bohuzel me to tenkrat neprislo zajimave, ted bych si jeden vzal 100%..
Skoda, ze celkove Rekom skoncil, meli tam spousty zajimavosti, chodil jsem tam aspon 1x tydne :-D
robo
#7 Příspěvek od robo »
Taky jsem Rekom navstevoval. Zajimave veci nektere jsem videl poprve v zivote. Velka skoda ze firma skoncila.
#8 Příspěvek od Celeron »
Jestli to byly takový krávy s úhlopříčkou cca 40 cm a hluboký asi 70 cm, moc by sis nepomohl. Muselo to mít svůj řadič velkej jak dvě 100 litrový ledničky vedle sebe, kterej obsluhoval 4 tyhle displeje. Bez něho to ani nebliklo.
Obrazovka v tom byla kulatá v hranatým rámečku, strašně dlouhá, skoro jako z radaru. :)
Připojení každýho bylo po 4 koaxiálech do hvězdy a po nich bylo dělaný cyklický obnovování obrazovky která nebyla paměťová. V displeji byly 4 pozice pro desky cca 30 x 40 cm, nejchytřejší šváb 74154. Generátor znaků byl řešenej na TTL Nandech na takové rozkládací třídeskové knize. Na opravu katastrofa. Měl jsem na to jet dokonce do Minsku na školení ale začalo se šetřit.
Ale asi dva roky po dodání tohodle systému do našeho VS (1983), začali dodávat displejovej systém s 16 terminálama a ty už byly o hodně menší, s V24 svojí pamětí, klasickej rozklad jako TV.
PixelOrgy
#9 Příspěvek od PixelOrgy »
Jojo, to asi bude ono, melo to v predu nejaky sloty pro rozsirujici karty a nejakou segmentovku tusim... uz je to davno... Ale rozmer by odpovidal :-D
#10 Příspěvek od Celeron »
Tak to ne, o těch co jsem psal a co jsme měli, tak segmentovka nebyla. Tu měli až novější, co jich řadič uměl 16 ks. Zepředu asi stejný rozměr, ale hluboký jen asi 45 cm. Viděl jsem je jen jednou v Lesy H.K.
Hydrawerk
#11 Příspěvek od Hydrawerk »
Zpět na „Výpočetní technika“
