Notebook Acer Aspire 7220, nefunkční
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
mám následující problém na tomto NB, po zapnutí se většinou pouze rozsvítí kontrolky zapnutí, monitor nikoli, když ale zapnu "dvojklikem" na tlačítko power tak většinou monitor naběhne ale "obraz běží" pouze do fáze načtení velikosti RAM a pak zhasne nebo v některých případech zůstane zamrzlý po načtení RAM. Stejně tak při pokusu o vstup do setupu obraz buď zamrzne nebo zcela zhasne. Přijde mi to jako zvláštní závada (základní deska?) a potřeboval bych jen nasměrovat v čem bývá u NB v takovémto případě problém a jestli se tím má cenu zabývat, děkuji
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
Tak an tvojom mieste by som preventivne skusil inu RAM.
Ale moze to byt aj doska.
CZJKP1
#3 Příspěvek od CZJKP1 »
Problém s ČIPSETem? Tyto řady tím trpěly, setkal sem se s tím u Acer Aspire 5520, po zapnutí zůstala obrazovka černá a problikávaly kontrolky Caps+Num+Scroll a každou chvilku "zavrčela DVD mechanika". Ten čipset je špatně chlazený, dokonce někdo doporučoval u těchto modelů mezi čipset a chladící můstek, který má údajně špatný styk s čipsetem, dát měděný plech, z obou stran dokonale namazaný teplovodivou pastou. Pokud se čipset hodně přehřeje, přeruší se některé cínové spoje mezi čipsetem a základovou deskou, potom jedině nechat přepájet horkovzduchem... Prvním příznakem bylo nefungující vypalování. Ale nevím, jestli i toto může být tvůj případ. Sehnat druhý kus na díly není taky řešením protože všechny nabízené na ND mají vždy problém s čipsetem.
Naopak doma mám Acer Aspire 7220, který sem dostal od známého házel modrou obrazovku při startu Win a při pokus o novou instalaci se zformátoval disk, nakopírovaly soubory a po restartu modrá smrt, byl v servisu, kde prý řekli, že to může být cokoli, a diagnóza by byla nákladná... Tak mi to známý dal na ND. Nedávno sem si hrál s HDD co byl uvnitř a zjistil, že má sice zdraví ve SMARTu 98%, ale HDD Regenerator 2011 našel a opravil přes 400 poškozených sektorů a potom instalace XP proběhla v pořádku. Jestli je to náhoda nebo to je skutečne špatným HDD ukáže čas. Možná sem získal zadarmo dobré železo :-) ...
sr71
#4 Příspěvek od sr71 »
ramky zkusím prohodit ale nemyslím si že to pomůže, vidím to na ten chipset/desku
CZJKP1
#5 Příspěvek od CZJKP1 »
RAMky určitě zkus.
Pokud je to CHIPSET, výjde oprava (zahřátí horkovzdušnou pájkou) průměrně 1500Kč. Mám tu HPčko AMD Turion 2x2GHz, to jsem taky od někoho dostal a asi to nechám spravit, jen sám zatím nejsem rozhodlý, kam bych to měl dát spravit, podle kvality provedené práce se odvijí následná životnost, na aukru nabízí opravu od 1000Kč, ale kde mám zaručeno, že dotyčný má nějakou praxi a hlavně vybavení - a taky že to nedá jen "upéct do trouby na 200"...
Nevím jestli to u toho Acer Aspire 7220 stojí za to. Procesor Sempron 3600+(2GHz, 256kB L2Cache) 384MB NVIDIA GeForce 7000M. V originálu na to dávali WinVista, na tohleto železo bych dal nanejvýše Windows XP.
bootwin
#6 Příspěvek od bootwin »
Normalni zavada, opravuji běžně. Vada IGP mustku, bohuzel u těchto Aceru - 5525,5535 a dalsich opravdu běžná závada. Musí se deska vyndat odstranit vsechny polepy a projet čip na infra stanici. Udělat lepší chlazení - měď a jede dál.
#7 Příspěvek od p32 »
Tak, tak, pravdu má předseda. :wink:
CZJKP1
#8 Příspěvek od CZJKP1 »
bootwin píše:Normalni zavada, opravuji běžně. Vada IGP mustku, bohuzel u těchto Aceru - 5525,5535 a dalsich opravdu běžná závada. Musí se deska vyndat odstranit vsechny polepy a projet čip na infra stanici. Udělat lepší chlazení - měď a jede dál.
Kdyby jsi byl z Prahy, hned bych Tě pověřil :D , ale takto to nemá smysl... Na tyto opravy horkým vzduchem nemám koule, jeden můj pokus na jiným počítači před pár lety dopadl negativně :( , pájecí infrastanici nahradila prachobyčejná horkovzdušná pistole, bohužel bez signalizace teploty, kterou sem si půjčil od souseda, na poprvé sem to asi zahřál málo, protože to nepomohlo a na podruhé upekl...
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
p32 píše:Tak, tak, pravdu má předseda. :wink:
Nemá, taková oprava je k ho... Ten čip se musí vyměnit. Jinak je to jen otázka času. Je tam z výroby špatný substrát samotného čipu a na něm postavena fáma o chlazení. - lepším chlazením se pouze odsune problém který by s dobrým čipem vůbec nebyl.
Internet - metla lidstva
#10 Příspěvek od p32 »
Ale má pravdu, je to ale kus od kusu. Samozřejmě tvoje řešení je ok, ale cenově je to potom za únosností ceny opravy. Takový a funkční NB dnes přijde tak na 2-3 tisíce. Se závadou neprodejný ani za 880 Kč.
http://archiv.aukro.cz/acer-aspire-7220--i4346847057
Jirka1112
#11 Příspěvek od Jirka1112 »
Vada IGP mustku
Můžu se zeptat co je IGP mustek? Jedná se snad o On Board Grafický chip? Notebookum zase tolik nerozumím. O těchto běžných vadách hlavně u značky Acer jsem již slyšel, ale myslel jsem, že se jedná většinou o chip Sauthbridge.
Naposledy upravil(a) Jirka1112 dne 09 říj 2015, 13:30, celkem upraveno 1 x.
bootwin
#12 Příspěvek od bootwin »
Southbridge je jižní můstek a IGP je severní můstek většinou hned vedle procesoru a kdyz se podíváš pořadne na ten čip tak tam maš napsáno IGP,pracuje s grafickou kartou a nebo jede samostatně.
Zpět na „Výpočetní technika“
