Kazetak Sony TC U2
yesper26
Kazetak Sony TC U2
#1 Příspěvek od yesper26 »
Ahojte, opravoval ste niekto tento kazetak ? Ma problem so zvukom - prehravanie aj nahravanie, zvuk je taky akysi na h... Neviem ci je vadna hlava, alebo daco ine. Gumicky su este ok.
Mozem tam dat hlavu z hocijakeho kazetaku ?
Dik za radu.
#2 Příspěvek od konosuke »
Model neznám ale jinou hlavu vložit můžeš pokud rozměry, montáž a přibližně impedance bude pasovat, ilustrativní výběr zde, v AME Hradec Králové toho bude víc
http://www.helkon.cz/radio-material-sou ... -1-28.html
http://www.ame.cz/Seznam-zbozi-_g405205 ... Text=hlavy
Vyměnil bych v každém případě přítlačnou kladku v páskový dráze (pinch roller) za ta léta bude na kámen.
Přebroušená stará hlava bude mít rozšířenou štěrbinu což se projeví úbytkem nejvyšších tónů a to se kompenzuje snížením vf předmagnetizace oscilátoru, přesný popis nad rámec příspěvku. No dělal jsem to metodou pokus-omyl bez měřáků které nemám. Ale někdo znalý poradí, pomůže i zde.
aaa, už ho vidím, ozaj pekný aparátik
http://fastimages.eu/images/tcu2.jpg
yesper26
#3 Příspěvek od yesper26 »
No zostava mi len skusat. Pritlacna kladka praveze nieje na kamen. Zrejme by bolo vhodne pomenit aj vsetky elyty :)
Xeon_sk
#4 Příspěvek od Xeon_sk »
Ale nepíšeš, či sú trable elektrického alebo mechanického charakteru.
Vymieňať kondenzátory bez konkrétneho zistenia poruchy nie je rozumné.
yesper26
#5 Příspěvek od yesper26 »
Skor by som povedal, ze elekrickeho, ono zavinat nezavija, pasku netaha, nezuje ale zvuk je taky cudny. Na jednom VU-metri vidim, ze akoby siel slabsi signal L kanal.
#6 Příspěvek od konosuke »
Tohle vypadá na závadu mechaniky, vedení pásku...L kanál je slabý pokud pásek zvlněný, vytahaný ale to neuvádíš, všechny kazety se chovají stejně ?
yesper26
#7 Příspěvek od yesper26 »
Moc som sa na to nepozeral, dnes sa do neho pustim, napada ma ci to nebude tymi prepinacmi dlhymi co prepina medzi play a rec, davno som nieco podobne riesil, nastriekal som tam kontox a bolo po probleme. :)
yesper26
#8 Příspěvek od yesper26 »
Prehravanie sa mi podarilo spojazdnit :) , no nahravanie nie. Jeden kanal lavy je OK no pravy ide slabsie. NA vstup kazetaku pripajam CD prehravac, REC potenciometer na kazetaku nastaveny narovnako teda L-R kanal, VU metre kmitaju narovnako. No ked pustim zaznam z pasky tak lavy VU kmita dobre a pravy sa ledva pohne, cize preto pravy kanal hra potichu - zaznam.
Vsetky potenciometre, prepinace som prestriekal sprejom na kontakty. Kondiky som zatial nemenil, je ich tam pozehnane.
V com by mohol byt problem :?:
#9 Příspěvek od konosuke »
Jak hrají kazety z jiného stroje ? Výchylky obou měřáků jsou přibližně stejné ?
yesper26
#10 Příspěvek od yesper26 »
Nove kazety hraju dobre, vychylky VU metrov su priblizne rovnake, sice pravy VU ukazuje o cosi menej nez lavy ale to je detail. Stiahol som si schemu a pokusam sa nejak identifikovat chybu, najskor bude v REC AMP, kondiky alebo tranzistor no skor tie kondiky.
yesper26
#11 Příspěvek od yesper26 »
No pozrel som sa lepsie na hlavu a co nevidim :D, je v nej vydrata drazka od pasky, cize je K.O :D Lenze taku hlavu bude problem asi zohnat, skusal som kadejake no su o cosi dlhsie, cize mco tlacia do pasky.
Oznacenie hlavy je Sony PP181-3602, 8801 Japan.
starecd
#12 Příspěvek od starecd »
Originál už seženeš těžko, něco nabízejí Poláci na Allegru, ale pokud jsem se díval na google, tak vypadá tvrzená a to bude dost problém. Sháněl jsem nedávno hlavu na AIWU 220 a Poláci se ani neozvali.
(24.82 KiB) Staženo 101 x
#13 Příspěvek od konosuke »
Tak už vyměň tu hlavu...nemusí být nutně Sony, ekvivalentů je dost.
(koukám že nám dareboše zablokovali doménu fastimages.eu a můj odkaz výše není vidět...)
yesper26
#14 Příspěvek od yesper26 »
No rad by som :) Viem, ze nemusi byt original ale kde taku vhodnu zohnat. Aby mala stejne rozmery. Skusil som tam dat na skusku hlavu z radia s mgf no je o cosi dlhsia cize moc tlaci na pasku. Musel som pridvihnut kazetku aby slo pustit play. Zvuk bol hned lepsi. Uz len zohnat taku rozmerovo vhodnu.
starecd
#15 Příspěvek od starecd »
V Avelmaku je jen 1 typ a pěkně drahý....Mrkni se na stránky Hadexu, myslím, že si vybereš i když nebude tvrzená, můžeš koupit třeba 1 do zásoby. Jak už tady někdo psal, změř impedanci a rozteč upínacích šroubů.
http://www.hadex.cz/_031mgfhlavy-ozvuce ... a-reminky/
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=858& ... icle=50297
