ARDUINO mega - opakovani funkce - VYŘEŠENO
mtajovsky
#16 Příspěvek od mtajovsky »
Ten nebude vidět z principu. Měl byste si něco pečíst o blokové struktuře programu a rozsazích viditelnosti.
jiri255
#17 Příspěvek od jiri255 »
když ten program pustím a dívám se do serial výpisu, tak tam vidím,
že se pořád opakuje ta getTest a tu hlavní podmínku to vezme v úvahu jen při spuštění a pak už se to k ní nevrací testoval jsem to na tom teplomer1 větší jak 50
lesana87
#18 Příspěvek od lesana87 »
ZdenekHQ píše:Asi se budu muset naučit další programovací jazyk, ale hlavní smyčka snad nezačíná "void" ?
A co by měla vracet a hlavně komu, když nad ní nic není?
lesana87
#19 Příspěvek od lesana87 »
jiri255 píše:když ten program pustím a dívám se do serial výpisu, tak tam vidím,
Jak můžeš vidět na sériovém výpisu funkci getTest, když ta na sériový port nic neposílá?
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Z Pascalu jsem zvyklej na "begin" a "end", void je snad alternativa "procedure" nebo "function", které samozřejmě unvitř mají opět begin a end.
Takže hlavní smyčka by měla být "loop", ne "void loop" ?
Ale tady jsem na tenkém ledu, tohle je mimo moje znalosti.
jiri255
#21 Příspěvek od jiri255 »
z te void getTest se to ma vratit zpet do loop na to if zkontrolovat ho to a podle podminky zvolit bud getzkouska nebo getTest potom vykonat jeden z tech zvolenych a vratit se zase do loop na to if znova zkontrolovat podminku a opet vykonat bud getZkouska nebo getTest a takhle porad dokola,
ale s tech void getneco se to nad to if nevraci :-(
Naposledy upravil(a) jiri255 dne 07 říj 2015, 21:04, celkem upraveno 1 x.
Zmije
#22 Příspěvek od Zmije »
lesana87
#23 Příspěvek od lesana87 »
ZdenekHQ píše:void je snad alternativa "procedure" nebo "function", které samozřejmě unvitř mají opět begin a end.
void loop říká, že to co funkce loop vrací nikoho nezajímá. :)
frpr666
#24 Příspěvek od frpr666 »
možná se vrací, ale navenek se to jeví, že se to nevrací. :D
Podle mě děláš moc složité programy, zkus to trochu zjednodušit. Stáhni si na webu nějakou knihu o programovaní v C.
no pain - no gain :D
lesana87
#25 Příspěvek od lesana87 »
jiri255 píše:ale s tech void getneco se to nad to if nevraci :-(
Ptám se znovu, jak víš, že se to z těch getneco nevrací? Ono to nevypisuje na sériový port bezi/nebezi?:
jiri255
#26 Příspěvek od jiri255 »
do tech void getneco jsem pridal serialprint a vidim ze se vykonava porad jen ta jedna podminka navic kdyz je teplota pod 50 ma to delat getZkouska a kdyz ji zvysim nad 50 ma to delat getTest a to funguje jen pri zapnuti arduina vybere to pokud je teplota pod 50 getZkouska a pak uz je jedno jestli teplotu zvysim nad 50 porad se toci ta getZkouska a k te hlavni funkci napsane v loop uz se to nevrati pokud znova neresetuju arduino...
#27 Příspěvek od ZdenekHQ »
lesana87 píše:
Aha. Děkuji.
lesana87
#28 Příspěvek od lesana87 »
V getTest ti chybí uzavírací závorka za tělem funkce, to ti nevadí?
mtajovsky
#29 Příspěvek od mtajovsky »
zmije << Jo, to je příklad smysluplného goto, i když já raději uzavřu výkonnou část kódu do:
Kód: Vybrat vše
do
    if (error) break;
}while(0);
// záverečné a úklidové akce
a namísto goto se pak užije break. Jiný dobrý příklad pro goto je ukončení vícenásobně vnořeného cyklu.
mtajovsky
#30 Příspěvek od mtajovsky »
lesana87 píše:V getTest ti chybí uzavírací závorka za tělem funkce, to ti nevadí?
Že to nevyhodil překladač?
jiri255 << V prvé řadě pište kód přehledněji. Nic nevnucuji, ale například:
Kód: Vybrat vše
void loop()
// ------ hlavni funkce ke ktere se potrebuju vracet -----
    if (teplomer1() >=50)
        Serial.print("nebezi");
    else
        Serial.print("bezi");
        getTest();
void getTest()
    if (teplomer2() <= 30)
        digitalWrite(2,HIGH);
 * a tady muzou byt dalsi podminky
 * else if a podobne
 * sem nekam potrebuji vlozit neco
 * co rekne, aby se to zase vratilo
 * do loop
je asi přehlednější a ta chybějící závorka je hned vidět.
