Ztlumení autorádia audio-výstupem z mobilu
Či-li jako to funguje u handsfree sad.
Rádio jsem ještě nezkoumal, ale měly by tam být piny na připojení audio-signálu a pin na který když se přivede zem, tak by mělo dojít k tomu ztlumení.
Potřebuji tedy vyřešit ovládání relé na základě audio-signálu z mobilu.
Našel jsem http://www.circuitdiagram.org/audio-act ... witch.html , připadně jsem zkoušel najít nějakou hotovku na ebay a nevím jestli by toto http://www.ebay.com/itm/itm/171275288063 šlo použít když bych místo mikrofonu přivedl ten signál z mobilu.
Máte s tím nějaké zkušenosti, případně nějaké tipy?
Dík.
Jak ale řešit ten vlastní zesilovač pro navigaci? Myslím, že není úplně dobrý nápad na jedny reproduktory mít zapojený dva zesilovače. Když už budu řešit to spínání kostry na TLMT, tak bych tam mohl dát i relátko na přehazování reproduktorů, ale to bych pak TLMT vlastně ani nepotřeboval...
Nebo jak to řeší ty dodělávaný handsfree? Jsem přesvědčen, že jsem u nich nikdy žádný cvakání relátek neslyšel...
Toy58816pin.jpg- (94.19 KiB) Staženo 273 x
