Lze dosáhnout stabilní úrovně hlasitosti zvuku?
Mám TV Panasonic TX-42AS650E a SAT reciever AB IPbox Prismcube Ruby BlackHole a trpím tím, že úroveň hlasitosti je rozdílná nejen na různých stanicích, ale i v pořadech (hlavně v dabovanýc filmech je rozdíl mezi hudebním doprovodem (silný) a mluveným slovem (slabý). Chronicky známá je rozdílná úroveň pořadů (slabý) a reklam (silný). (Reklamy si u nás doma nezasluhují nic jiného než ruční přepnutí na jiný kanál, ale i to by se jistě dalo zautomatizovat a pojďme to řešit samostatně).
Většinou sleduji signál ze satelitu, pozemní TV využívám jen nouzově. Nastavit v TV a v recieveru to prostě nejde tak, aby byl zvuk stále stabilní a tím příjemný a slovo srozumitelné. Nevím proč to výrobci neumí do TV instalovat?
Uvažoval jsem o tom, že i když je TV i SAT v záruce, klidně bych (asi do recieveru, nebo do TV?) instaloval nějaké amatérské zařízení, které by úroveň zvuku stabilizovalo na nastavené hodnotě. Proč by třeba nebylo možné namontovat zařízeníčko, které by umělo třeba primitivně snímat úroveň zvuku z repráků obyčejným mikrofonem a pak okamžitě srovnat úroveň zvuku v TV na nastavenou úroveň? Určitě vás napadne i něco sofistikovanějšího a jednoduššího jak toho dosáhnout?
Díky za každou radu.
Především je potřeba pamatovat na to, že to, co se na dojmu hlasitosti podílí, je energetická hustota signálu. Řeč má hustotu hodně malou, takže se subjektivně jeví jako slabá. Takže, když ve vysílání zapnou limitor špiček, a to dělají u filmů rádi, je mluvené slovo proti hudbě opravdu slabší, typicky o 8 až 10 dB. Reklamy mají všeobecně slačenou dynamiku právě proto, aby měly co největší energetickou hustotu.
V analogovém signálu je první pomocí zesilovač malého výkonu (100 mW je až dost, jde jen o výstupní impedanci) z výstupu žárovička 6V/50 mA a zátěž odporem v řádu desítek Ω. Svítit nebude, žhnutí nebude ani vidět. Ale signál s vyšší hustotou ohřeje vlákno žárovičky a tím se změní dělicí poměr v děliči. Při slabším signálu (rozuměj, při signálu menší zdánlivé hlasitosti) vlákno vychladne a jeho odpor se zmenší.
Případně lze tu žárovičku vrazit jako podélný odpor do záporné zpětné vazby zesilovače a příčným odporem najít maximální účinnost - zapojení známé z RC oscilátorů, jen ta kladná zpětná vazba tam nebude.
Možností je samozřejmě víc - jde jen o to, nehonit se za vyhodnocováním špičkové úrovně signálu, ale střední (VU). A pohrát si s účinností regulace.
U digitálního přenosu to pochopitelně nejde použít.
Ale nesplňuje to předpoklad té volby. Přepnu-li na Primu (ta se v poslední době podivně zesílila) a je-li tam ještě navíc reklama, tak je to pro mé uši šok, vyžadující sáhnutí po DO a ztlumení zvuku ručně. Mně by to ani nevadilo, ale kdo má pořád poslouchat ječení mé manželky: "ZTLUM TO!!?"
Sendyx píše:Kup druhej dálkáč, věnuj manželce a ječ po ní "ztlum si to sama".
Heh..
Njn, myslel jsem, že bych dal do zařízení ze kterého vychází zvuk (TV) nějaké udělátko, které by mi drželo úroveň hlasitosti nastevenou na SAT recieveru.Harry.pa píše:Pokud máš SAT receiver, tak určitě řídíš hlasitost ovladačem SAT, nebo se mýlím? Pokud je to tak, tak je Ti automatická hlasitost na TV na dvě věci. Docílíš jen toho, že TV bude dorovnávat to, co na SAT zesílíš, nebo zeslabíš...
Samotné nastavování obou zařízeí jsem prozkoumal několikrát a důkladně. Tam není řešení.
Jenže rozdíly v hlasitosti vznikají už v tom satelitním přijímači, takže "držet hlasitost sat. receiveru" nic neřeší.cirus píše:...myslel jsem, že bych dal do zařízení ze kterého vychází zvuk (TV) nějaké udělátko, které by mi drželo úroveň hlasitosti nastevenou na SAT recieveru...
Jinak to udělátko se běžně nazývá kompresor dynamiky, ale jeho vestavba do té placky je problém, stejně jako jeho vestavba do sat. přijímače (vzhledem k propojení přes HDMI).
Kompresor dynamiky musí reagovat na střední úroveň, profesionální kompresory dynamiky (dbx, hi-com) reagují dokonce ne na celé pásmo, ale "všímají si" jen střední hodnoty v rozsahu kmitočtů asi 250 Hz - 7 kHz, dokonce si laboratoře daly práci zkoumat statisticky průměrné rozložení amplitud zvukových signálů všeho druhu v tomto pásmu, takže aani v uvedeném rozsahu není citlivost detektoru na všechny frekvence stejná...
Pro tento účel by ale měl vyhovět dost dobře kmitočtově nezávislý kompresor a dobou náběhu regulace zhruba 1,5 - 2 s, odběh může být až dvakrát delší.
