Stabilizátor 5V
Stabilizátor 5V
#1 Příspěvek od Michal22 »
Potřebuji v jednom chystaném zařízení snížit napájecí napětí z 24V na 5V. Max. proud cca 100mA. Dávat tam 7805 mě připadně trochu neekonomické (ztráta cca 2W), ale např. LM295X je zase trochu jak kanon na vrabce. Dokázal by mě někdo doporučit (ověřený) spínaný stabilizátor pro 5V, nejlépe v SMD pouzdře. A aby byl dostupný v ČR?
Díky za inspiraci.
lesana87
#2 Příspěvek od lesana87 »
MC34063?
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Některý nabíječky do auta pro mobily umí chodit i na 24V (nutno zkontrolovat před nákupem). Bývá v nich nějaký měnič (nějaká proto, že každý výrobce používá svoji topologi). Pokud je to jediná Tvá konstrukce s tímto napájením, zvažoval bych tuhle cestu (opajcovat vnitřek se dá kdykoliv).
Kvicala_r
#4 Příspěvek od Kvicala_r »
TPS54540... požádal jsem si o vzorky a ten šváb se mi líbí. Účinnost kolem 90% a minimum smetí okolo a umí až 5A.. :)
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
TL594
#6 Příspěvek od Michal22 »
Zkusím to trochu upřesnit- zatím dělám vývoj jednoho kusu, ale pokud se ověří, tak lze předpokládat výroba více kusů. A dost bojuji s místem, velikost DPS je daná. Proto potřebuji co nejmenší součástky. A cestou vzorků bych asi nešel.
Válí se mě tady vzorek Step-Up konvertoru s obvodem MT3608, koupený na AliExpressu.
Kdyby byl nějaký podobný Step-Down šváb dostupný v ČR?
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ono to chce vždycky posoudit poměr mezi cenou, "kanónem", počtem potřebných externích součástek a dostupností. Nějaká ta rezerva proudu taky neuškodí.
Takže vybírat můžeš i tady: http://www.tme.eu/cz/katalog/#id_catego ... %3A1218%3B
Pozor na max. vstupní napětí, popř. zruš volbu pouzdra. Mají v tom občas trošku chaos.
Cowley
#8 Příspěvek od Cowley »
Michal22: zajima me, jak dopadnes.
Ja jsem resil neco podobnebo a posledne jsem "na rychlo" musel jit nejprve na 12V a az pak na 5V.
Do budoucna bych nejake osvedcene zapojeni taky uvital.
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Tracopower dela takove hybridni moduly ktere jsou pinove kompatibilni se 7805 jen cena je trochu vyssi. Pouzivam to obcas kde neni misto nebo pri oprave jako nahradu, nemusim pak pouzivat chladic. Prodava to u nas tusim SOS electronic.
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Používáme ADP3050, pouzdo SO8, Umax 30V, Iout 1A. Dostupnost pouze Mouser, Farnell apod.
barnodaj
#11 Příspěvek od barnodaj »
Dodává třeba: http://www.amtek.cz/cs/dc-dc-menice-traco
Lepší kvalita - Traco power:
http://www.tracopower.com/products/brow ... ind/tme/3/
Průměr http://www.gme.cz/dc-dc-menic-mean-well ... 5-p332-447
taky lze použít
U těchto spínaných měničů může být při stísněné konstrukci problém poměrně silné rušivé elektromagnetické pole...
rob_brno
#12 Příspěvek od rob_brno »
Sice není z ČR, ale zkusil bych tohle: http://www.ebay.com/itm/5x-DC-DC-3A-Con ... 004wt_1136
kuto
#13 Příspěvek od kuto »
L4962. Okolních součástek minimum, i když cena asi není úplně lidová, ale funguje perfektně. Mám ho už v nekolika přístrojích.
ferro0
#14 Příspěvek od ferro0 »
Muzu Ti poslat za cenu posty pouzity a funkcni menic 3A
http://www.ebay.com/itm/1x-Mini-Adjusta ... 3ab33b09ff
(121 KiB) Staženo 144 x
#15 Příspěvek od Michal22 »
Tak se v tom zase vrtám. Dal jsem na Lesanu a chystám zapojení s MC34063. Ale trochu jsem se zasekl u plošňáku, potažmo u topologie.
Mám se snažit tu GND takhle proplétat (k vývodu 4 obvodu, potom k výstupním kapacitám) nebo tam mám udělat nějakou plochu a jen se na ni připojovat?
Díky za podněty
(31.7 KiB) Staženo 161 x
(62.5 KiB) Staženo 134 x
