Nefunkční PC- beep kódy
Vyměnil jsem zdroj, nyní PC zapne, ale nenaběhne, ozývá se dlouhé pípání. Cca takhle: -----___-----___-----___ (5s pípe, 3s mezera).
Myslel jsem že RAMka, ale když tam dám jinou, tak je to stejné. A když tam nedám žádnou, tak to dělá taky to stejné.
Je možné, že je to třeba procesor?
Všechny ostatní periferie jsem odpojil, zkusil jsem i vyměnit baterii na MB, beze změny.
Deska je tato: P2D/533-A.
Ono to asi bude na vyhození, ale třeba na to jdu blbě?
Díky
rnbw- díky za ideu, ovšem pinout nesedí. Našel jsem jjiný, ten sedí: DDR pinout, při měření na Vdd tam mám 2,56V. Tak to by mělo být OK.
Některé elyty na desce už byly měněny (možná jsem je kdysi měnil já?), žádný není viditelně nafouklý. Zkoušel jsem i jinou GPU, taky nic.
Asi to odpískám- mám tady podobný stroj, co by na hraní nějakých starých her stačil, jen je tam potřeba vyměnit nějaké nafouklé elyty. Ale i s nimi je funkční, takže bych s tím asi strávil míň času. Jen je musím koupit.
P.S.: na desce je pět zelených LED, indexy mají LED_1 až LED_5- ty jsou taky nějaké diagnostické? Svítí mě LED_2, ostatní ne.
Mimio těchto pěti je tam samozřejmě ještě běžná LED pro indikaci +5V_SB. Ta svítí jak má.
Tak díky za nabídku, ale už to nebudu dál řešit.
xsc- na desce sice je pozice jako na AT konektor, ale ten není osazený
- serviceman
