SMD Vacuum Pen
beny66ka
SMD Vacuum Pen
#1 Příspěvek od beny66ka »
Zdar chlapi.
Objednal jsem si v Číně podtlakovou "přidržovačku" součástek. Jako pomoc při osazování např. SMD. Viz. obrázky.
Máte s tím někdo zkušenost? Např. co funguje, co jsou vyhozené prachy apod. ?
Dík!
Název vlákna upraven. Kdykoliv jsem to zahlédl, měl jsem pocit, že jde o nějakou pornografii. ZdenekHQ
(54.5 KiB) Staženo 60 x
(74.32 KiB) Staženo 61 x
(53.55 KiB) Staženo 63 x
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
nevim cos konkretne koupil, na kazde fotce je neco jineho, nicmene vsechno bude nejspis fungovat ci spis nefungovat podobne. Mi to dali zdarma k pajeci stanici, jednou jsem to vyzkousel. Soucastky na tom nedrzi kdyz maji a drzi kdy nemaji, presne umisteni je prakticky nemozne... kup si zahlou pinzetu a tohle vyhod.
beny66ka
#3 Příspěvek od beny66ka »
No objednal jsem ten stříbrný typ. Ten druhý jsem dal jen tak pro ilustraci.
Zahnutou pinzetu mám. Chěl jsem to ještě něčím vylepšit. No ale moje obavy se potvrzují.
Tak jako nikdy nefungují různé držáčky ručníků apod. na přísavky, tak zřejmě nefunguje i toto. ALE !! Nekup to když to stojí 1.5$. :lol:
#4 Příspěvek od rnbw »
Mam nieco podobne so znackou Pro's kit. Je to dobre na jednu vec: zdvihnutie BGA alebo nejakeho velkeho puzdra pri odspajkovani horucim vzduchom.
PC-maniak
#5 Příspěvek od PC-maniak »
hele je to dobre i neni =)
ja mel ten stribrny a ten mel mi prislo slabsi to sani.. ten mech nebyl moc velky..
pak sem koupil ten co mas na poslednim obrazku a ten je perfektni..
ale upozornuju ze na male komponenty to neni.. 0805 a podobne..
to je spis na bga pameti a tak ;)
beny66ka
#6 Příspěvek od beny66ka »
Název vlákna upraven. Kdykoliv jsem to zahlédl, měl jsem pocit, že jde o nějakou pornografii. ZdenekHQ[/quote]
OK. :D Mohlo to tak vypadat ... :D
beny66ka
#7 Příspěvek od beny66ka »
PC-maniak píše:hele je to dobre i neni =)
Dík za radu. Objednal jsem tedy ten z toho posledního obrázku. Když už ty cca. 2$ utratím, ať to alespoň trochu k něčemu je. Až mi to příjde, podělím se o zkušenosti.
Hlavně mě zajímá, když tu součástku podtlakem přichytím, jak dlouho vydrží přichycená. Aby v průběhu procesu neupadla jak zralá hruška.
Jarous
#8 Příspěvek od Jarous »
Tá strieborná "nic moc", po chvíli súčiastka odpadne ale dá sa používať :) ten balónik je ok, ten používam častejšie.
#9 Příspěvek od rnbw »
Dost kratko - po zdvihnuti je potrebne suciastku okamzite polozit na vopred pripravenu podlozku.
