Transiwatt TW40, brum na dotek
Ale při doteku na ovladače se ozývá brum, potenciometr hlavně basů lupe, při manipulaci s deskou po přehrání na gramu se je slyšet lupání statické elektřiny.
Po přečtení témat je zřejmé, že je vhodné vyměnit elektrolyt. kondenzátory.
Maloproudy nejsou mojí parketou, proto se na Vás zkušené obracím s dotazem: V návodu na stavbu je soupis elektrolyt kondenzátorů, nicméně se mě nepodařilo najít stejné hodnoty jako uvádí plán, teda určitě ne v jednom obchodě. Nechce se mi to kvůli poštovnému kupovat ze 3-4 obchodů. Nejdostupnější pro mě je GM nebo GES Praha, ty mohu navštívit osobně.
Dle soupisu tam má být: 2000uF/50V, 1000V/50V (tyto jsem našel), 500uF/35V, 50uF/35V, 20uF/6V, 5uF/35V (5uF/35V se mi nepodařilo najít vůbec), 200uF/35V, 200uF/15V, 1000uF/35V.
Prosím, zda je možno je nahradit nějakými dostupnějšími hodnotami.
Děkuji
IMG_3193.JPG- (130.89 KiB) Staženo 397 x
Brum při doteku a statika - nějaká chyba v pospojení,zapojení zemí ,sítě atp.
Určitě bych však měnil všechny ty tzv. hovňáky,tj. ty matně hnědé válcové kondenzátory TC ..., 99% jich bude mít velký svod popř. již i popraskaný plast.
Chrastící potenciometry lze snadno rozebrat a vyčistit.
http://www.aldax.cz/index.php?act=prod& ... &key=elyty
Mám pocit, že tam máš také špatně pólované elyty mezi poteciometry hloubek a vyvážení - správně viz další foto. Ono to už bylo špatně i v originálním návodu. Pokud se to nechá jako v návodu, musí se provést úprava přidáním odporu v korekcích.
IMG_1353.JPG- (225.82 KiB) Staženo 316 x
IMG_0959 (2).JPG- (223.5 KiB) Staženo 362 x
tw40_korekce uprava (2).jpg- (27.28 KiB) Staženo 267 x
Pic 335 (2).jpg- (233.34 KiB) Staženo 267 x
robil som tiež údržbu na TW40.
Uvediem úpravy, ktoré sa ukázali ako účelné. V zdroji sú 2x zväčšené hodnoty kondenzátorov C1, C2 a upravené napätie v bode H z dôvodu 230V v sieti. V koncovom stupni sú vymenené niektoré elektrolyty (C304, 404, 405, 406) za Tesla, takže na prvý pohľad bez zmeny. Odpory R311, 312 v mojom konkrétnom prípade stačili 150 Ohm, čo obmedzilo odber na prázdno.
Na C301, 401 mám svitky Remix. Vodiče k prepínaču repro - sluch. mám väčšieho prierezu - z PC zdroja.
V korekčáku je zrušený C114 a C214. Kondenzátory C111, 115, 211, 215 sú nahradené svitkami 3,3uF (hodnota stačí). C109, 209 a C106, 206 sú tiež svitky Remix.
Za pohľad stoja hodnoty potenciometrov Basy, Výšky. V 70 rokoch, keď som staval tento zos, sa museli kúpiť 4 potenciometre 50K/N. Ich dráhy sa potom osadili do plášťov tandemových potenciometrov, ktoré boli po ruke. Hriadele sú uzemnené predpisovo lankom. Takéto riešenie nie je dostatočné. Asi by bolo vhodné uzemniť aj plášte potenciometrov.
Pri výmene svitkových kondenzátorov som u niektorých skúšaných typov zaregistroval zvýšenie rušivých napätí, ktoré pri tejto vzdušnej koncepcii zostáva furt ako problém.
Korekčák_2.jpg- (100.02 KiB) Staženo 245 x
Koncový.jpg- (151.24 KiB) Staženo 241 x
Zdroj.jpg- (150.14 KiB) Staženo 242 x
Spiral píše:Kdybych já doma položil zesilovač na varnou desku, tak jsem mrtvý muž.
Manželka furt povídá, že jsem se dobře oženil
Jen ty TC937a 5m 50V supluje spínaný zdroj
001.JPG- (190.77 KiB) Staženo 224 x
Jinak ve zdroji je skutečně vhodné kondenzátor 2G/50V nahradit vyšší kapacitou, ale hlavně na 63V, protože tam při dnešním napětí sítě bývá právě kolem 50V. Dále kondenzátor C305/405 200M/15V pracuje v některých kouscích rovněž s překročeným napětím.
