Nejde dobíjení chůvičky
kpz3
#1 Příspěvek od kpz3 »
Omlouvám se za laický dotaz. Kde hledat příčinu závady
U dětské chůvičky mi odešla dobíjecí stanice - nedobíjí ani nesvítí kontrolka. Dobíjecí stanice se skládá se zdroje v zásuvce - proměřeno dává 7,5 V a dobíjecí stanice - zde na kontaktech naměřeno také 7,5 V.
Po rozebrání dobíjecí stanice jsem na tištáku identifikoval jen diodu a vstupní napájení. ostatní součástky jsou strojově jednostranně připájeny.
Díky za každou radu
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
je to vysílací část, nebo přijímací? Setkal jsem se u PHilipse, že dobíjení funguje jen u přijímací základny. Je to vlastnost ne vada. Zřejmě kvůli bezpečnosti.
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Zdroj odmeraj pri zaťažení cca 47 až 100Ω rezistorom.
Pravdepodobnejšie bude, že chyba je v "chúvičke".
#4 Příspěvek od rnbw »
A nie je vadna bateria?
kpz3
#5 Příspěvek od kpz3 »
je to přijímací část výrobce philips avent
přikládám foto - přijímací čádt na této fotce je v nabíjecí stanici
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http ... LAodE1wGeg
kpz3
#6 Příspěvek od kpz3 »
baterie vyměněny
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
Co stuďák na konektoru v DPS?
kpz3
#8 Příspěvek od kpz3 »
DPS je co
ZVUK2000
#9 Příspěvek od ZVUK2000 »
Plošný spoj.
kpz3
#10 Příspěvek od kpz3 »
zkusit konektory na dobíjecí stanici a přijímací jednotce přepájet, nebo to jde proměřením zjistit (jak)
Cowley
#11 Příspěvek od Cowley »
Já mám na "pitevně" SCD510 od AVENTu.
Klient dal do vysílače standardní baterky, pak to šoupnul do nabíjecí základny a bylo vymalováno...
Zatím jsem s opravou nehnul, klient to ani nechce, děti mezitím jaksi odrostly... :)
kpz3
#12 Příspěvek od kpz3 »
mě to bohužel odešlo najednou ze dne na den žádné baterie jsem neměnil až po závadě jsem je zkoušel vyměnit a nic
MATYCH
#13 Příspěvek od MATYCH »
u některých chůviček jeden z aku musí být na konci odizolovaný,obal se používá jako vodivý kontakt,je to ochrana proti nabíjení suchých článků,když se tam vrazí obyč.AA,tak se nic nenabíjí.
#14 Příspěvek od ok1hga »
MATYCH píše:u některých chůviček jeden z aku musí být na konci odizolovaný,obal se používá jako vodivý kontakt,je to ochrana proti nabíjení suchých článků
chůvičky ETA to mají také tak . . .
