Zatěžující brzda pro elektromotor
#16 Příspěvek od Celeron »
Michal22 píše:Všechny Š105 a jejich odvozeniny (120, 125, 130, 135, 136, L, LX, GLX, GL, S a co já vím ještě) měly externí polovodičový regulátor. Osazení KD602 a nějaká bižu k tomu.
Vždy všude psali, že se regulátor nedá opravovat, ale já asi neuměl číst, tak jsem jich opravil desítky :D
U Favorita nevíš?
Díky
#17 Příspěvek od Celeron »
Spojení altíku a oběžky od doby, co starej Hardy vymyslel tu svoji spojku, není zas takový problém. :wink: S ní nemusí být absolutní souosost hřídelí. No a výrobu štandu stačí něco železa, svářečka, vrtačka a soustruh. Kromě vhodnýho želaza mám všecko, dokonce i chuť se do toho pustit. :)
#18 Příspěvek od xsc »
BOBOBO píše:Ale xsc to co klapeš jsou nesmysly . Téměř vždy se reguluje menší výkon . Asi jsi v životě ani neviděl takové zatěžovací rezistory a hlavně v praxi nic takového nedělal . Tvé praktické náhledy v těchto otázkách jsou podobné naivitě v politické oblasti .
Krásný blábol ve stylu nic neříct a dělat z někoho blba. Ten výkon bude podobný tomu, co alternátor odevzdává za provozu v autě, regulátor je elektronický, takže v čem je problém. Jde to dělat jak změnou buzení, tak změnou zatěžovacích odporů. Co má "Celeron" k dispozici za zátěž zatím nenapsal.
Zaky
#19 Příspěvek od Zaky »
Ale pokud lze regulovat pohodlně buzením, proč regulovat komplikovaně na výkonové straně, že...
Nakadah
#20 Příspěvek od Nakadah »
Neco pro inspiraci, jak se da merit kroutici moment a z nej pak spocist vykon...
http://www.ebay.com/itm/Lab-Volt-EMS-89 ... 3f4c582492
#21 Příspěvek od EKKAR »
Celeron píše:
U Favorita nevíš?
Díky
Fáčko i felina měly interní "bošiho" regec založenej na LM317, jednom dalším tranzistoru a pár odporech.
#22 Příspěvek od Celeron »
Hodil jsem stejný dotaz na modelářský fórum a žádná brzda není potřeba. 8O
Vše se dá spočítat na Motocalcu, v nejhorším i na kalkulačce, stačí jen změřit Ri - vnitřní odpor motoru, I0 - proud nezatíženým motorem a Kv což jsou otáčky na volt.
Jdu naštudovat jak se měří Ri, I0 je jasnej a na Kv stačí voltmetr a optickej otáčkoměr.
