USB Flash disk – záchrana souborů - VYŘEŠENO
PC-maniak
#16 Příspěvek od PC-maniak »
no mel by tam byt nejaky zakladni fw
v pro nektere radice jsou i service tools kde si ten fw prehral (prisel si tim i o data) ale flesku si zachranil..
ono tezko rict jak se to vlastne bude chovat hele..
ale stimhle radicem se prodavaj specialni extractory na data... mozna ze ten by se dal sehnat pouzit a pak zas prodat..
PC-maniak
#17 Příspěvek od PC-maniak »
tady jsou nejake informace
http://flash-extractor.com/
Pauli23
#18 Příspěvek od Pauli23 »
Aha, to jsou v podstatě pcb osazené jen tím řadičem bez paměťových chipů. Myslím, že než shánět toto, tak mám snazší sehnat celou novou flasku a jen to přepájet.
Snažím se jít nejjednodušší cestou. Škoda, že k tomu obvodu nemám nějaké schéma. Teď se nemám od čeho odrazit. Možná se tady najde někdo, kdo ten obvod zná.
PC-maniak
#19 Příspěvek od PC-maniak »
jj to mas v podstate pravdu co sem tak letmo koukl tak je to jak pises ten samy obvod a jen osadit pamet .. ale zarazime ze je ktomu ten specialni soft.. kdyby se jednalo jen oto prepajet nand tak to jen propojis do usb okopcis data a mas zachraneno.. ale jakou roli tam hraje ten soft... tezko rict..
Pauli23
#20 Příspěvek od Pauli23 »
Předpokládám, že ten řadič bude mít v sobě nějaký identifikační program, kde je uloženo co je to za flash disk a jaké paměti NAND (jejich velikost a rozložení, časování, kmitočet…) jsou k němu připojeny. To možná nastavuješ tím SW. Proto jsem se ptal, kdybych ten obvod sehnal někde nový , zda by v takovém stavu už s těmito NANDy fungoval.
PC-maniak
#21 Příspěvek od PC-maniak »
to budes mit pravdu .. to je jdina cesta asi sehnat uplne ten stejny :-/
Pauli23
#22 Příspěvek od Pauli23 »
Měl bych takovou otázku k diskuzi. Nedávno jsem zde četl, že se někdo ptal na životnost DVD-CD médií. Jaká je životnost těchto flash disků? Některé modely (8-16 MB) co mám z dob, kdy byl vývoj ještě na počátku, fungují do teď. Co ukazuje praxe s životností u současných modelů?
PC-maniak
#23 Příspěvek od PC-maniak »
:D no hele ... nejak te vyrobce musi donutit utratit skvaru za dalsi kus =) kdyz by ti porad fungovala 64.. 10let.. tak by jich moc neprodal ;)
bohuzel vsechno to jde do kopru.. jedine kde se stim neco deje tak francie.. tam je novej zakon ktery hlida aby v zarizeni nebylo kurvitko ... a priznejme si .. kdyz u nas prodavanej routr ma od vyrobce kondik u napajeni ktery ma listove zivotnost jen 26mesicu... tak to smrdi :D
Naposledy upravil(a) PC-maniak dne 14 říj 2015, 19:57, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#24 Příspěvek od lesana87 »
Starý 256MB mi taky chodí do dnes (asi 8 let), ale 16GB vydržel jen málo přes 2 roky.
Pauli23
#25 Příspěvek od Pauli23 »
Tak určitě výrobce při dnešních cenách elektroniky musí nějak vydělávat. Co se týče návrhu výrobku na přesně stanovenou dobu, vím o tom své. Sám jsem podstupoval matematické semináře Spolehlivosti a diagnostiky, kde se o tom vedly velmi dlouhé debaty. Dnes není opravdu velký problém navrhnout výrobek a jeho životnost přesně na požadovanou dobu záruky.
Spíše jsem tuto otázku položil proto, abych tak věděl, kdy už takovou paměť nemám používat a zakoupit si kvůli spolehlivosti raději novou. Dříve jsem věděl, že děrný štítek pokud ho někde neutrhnu mi vydrží věčnost. S nástupem moderních disket jsem věděl, že po pár použití se na ni už nemohu 100% spolehnout, tudíž jsem raději šáhl po nové, když jsem chtěl mít jistotu následného přečtení - verifikace. Po jak dlouhé době mohu čekat u flash disku nějaké problémy?
PC-maniak
#26 Příspěvek od PC-maniak »
radeji bych flash disk bral jen jako prenaseni zalohy... a realne zalohy mel radeji v najekam nasu .. co ty data zrcadli..
#27 Příspěvek od rnbw »
Presne tak, nepouzivat na ukladanie dat. "Preventivne" kupovat nove je nezmysel, aj pri novych je dost velka umrtnost.
Zaky
#28 Příspěvek od Zaky »
Ze strany, kde jsou připájeny vývody USB konektoru, je dle mého názoru součástka s nápisem P1 = vratná pojistka. To je kurvítko jak vystřižené, zkus ji pokusně proklemovat, to odpojování/připojování by na ni vypadalo.
Pauli23
#29 Příspěvek od Pauli23 »
Děkuji za nápad. Sice si myslím, že to nepomůže, ale zkusím to. Teď se už opravdu chytám každého stébla. Pak dám vědět jak to dopadlo.
Pauli23
#30 Příspěvek od Pauli23 »
Podařilo se ‼!
Děkuji všem za příspěvky, které zde byly uveřejněny.
Na radu od uživatele Zaky, jsem proklemoval hlavní pojistku P1. Nic se nestalo. Šel jsem ale dále a všechny odpory 1R, které jsem na desce našel jsem vyletoval, otestoval, zda jsou opravdu jen průchozí a na desce plošky spojil cínovou kuličkou. Postupoval jsem metodicky po jedné. Bingo. Jedna se asi nechovala při zátěži jak měla a po ostranění a propojení cínem se flash normálně rozjela.
Děkuji.
DOPLNĚNO:
Vratné pojistky, neboli Polyswitch jsou opravdu zdrojem problémů. Souhlasím s uživatelem Zaky, že jsou to ku... Sám jsem se takto několikrát napálil. V tomto případě byla vratná pojistka dobrá, ale nápad zde přispěl k rozjetí flash.
Zpět na „Výpočetní technika“
