Zdroj TV, záměna tranzistoru
Poradna určená pro amatéry
tygrik
#1 Příspěvek od tygrik »
Ahoj mam otazku lze upravou zapojeni zmenit tranzistor? 2sk2699 fet trandem s obdobnym vykonem? tyto fet tranzistory nemam a nedari se je sehnat ale mam mraky bipolarnich tranzistoru ktere maji stejny vykon ale bez upravy se to neobejde. pro info posilam vyrez schema puvodniho zapojeni trandu v napajecim zdroji
(139.33 KiB) Staženo 224 x
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
IO je určený pro buzení Mosfetu. Dej tam nějaký mosfet ze zdroje monitoru, jsou skoro v každém. Nebo z televize ze zdroje. Takových třeba 2SK2038 nebo 2SK1358 je hodně.
A zapni to do zásuvky přes žárovku 100W kdyby se to chtělo šprajcovat.
tygrik
#3 Příspěvek od tygrik »
Ok s tim ridicim ovodem po tve odpovedi je mi to jasne. kazdopadne to prubnu jak si rikal a diky za info
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
Mosfet se otevírá napětím, je to trochu jiný stav než i bipoláru, který se otevírá "proudem". Proud musí být dost velký na to, aby se tranzistor otevřel do saturace, jinak je na něm úbytek napětí, který zvyšuje výkonovou ztrátu. A takový proud zpravidla IO nedají. Běžně se používal pro buzení bipoláru ještě jeden stupeň s trafíčkem.
tygrik
#5 Příspěvek od tygrik »
Diky moc , a mam dotaz doslo k proslehnuti tranzistoru a po promereni sem zjistil ze na vyse zminenem ridicim obvodu TDA16846 lita ridici napeti jak splasene. filtrace a kodici sjou ok napetei pro integrac je v norme. A tak se ptam to neni normalni aby ridici napeti pro buzeni mosfetu litalo ?. predem dik za info
misocko
#6 Příspěvek od misocko »
cim merias to lietauce napetie? merakom? nestrkaj ho tam, na meranie budenia sa pouziva osciloskop...
tygrik
#7 Příspěvek od tygrik »
Zdravim jasne ze oscikem. merak by tu frekvenci ani nepobral
:) ale to litani napeti me mate prave. :( Aby sem se priznal tak sem skousel externim napetim skouset obvody aby sem zjistil kde je pretizeni zdroje jak je na zacatku psane ale pak sem z nedbalosti zapomel poistku dat nazpet a bum. Mosfet to odnesl a tak si myslim ze nacal i ridici obvod :(
