Sháním AR 5/1975, schéma Europhon 723 TB
EL34
#1 Příspěvek od EL34 »
Zdravím, kde se dá stáhnout AR A 5/1973? je tam schéma radia europhon 723TB. Já sice mám všechny AR na flešce, ale tu nemám u sebe. Nejlepší bude, když někdo dá schéma přímo do fóra. Moc díky EL34 :D
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
EL34
#3 Příspěvek od EL34 »
Ahoj, patří ti velké díky.. :D
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Šrot , kde odcházela síťová trafa .
Hifista
#5 Příspěvek od Hifista »
Je jasné, že jde o nejprimitivnější a občas poruchové rádio (hlavně koncové tranzistory), ale v době jeho příchodu na náš trh působilo vedle nějakého Bolera či Pastorále od Tesly jako zjevení - má design, který se mi dodnes líbí. Rádio jsem zakoupil ihned po té, co se objevilo na pultech. Jede bez problémů dodnes, po přeladění VKV jakoby dostalo nový život a vlastně mě vrací do mládí.
Vyskytovalo se ve dvou provedeních - 723 mělo síťový vypínač v tlačítkové soupravě, 723Tb4 mělo vypínač spřažený s potenciometrem a uvolněné tlačítko se použilo pro přidaný KV rozsah.
(148.97 KiB) Staženo 9 x
(145.47 KiB) Staženo 5 x
