Možné to je.Pri tomto ale najviac záleží na presnosti teploty (termostatu) v rúre takže asi tak 50:50.
Osobne používam digitálnu teplovzdušnú pištoľ. Uspešnosť 8:10 ked si to človek doladí.(premerať skutočnú teplotu a čas)
Na drahšie veci používame IR6500 v.2 - dosť slušný stroj.
Teplovzduškou 220-230C a cca 2-3minuty.
Ale postupoval som takto:
Použiješ Flux (roztok isopropyl alcoholu + kolofonie) pod cely GFX chip.Ono sa to pekne roztečie.
Dosku som dal do krabice (z matičnej dosky).
Celu dosku som zohrial na 150-160C.
Potom len GFX chip ako som písal 220-230C 2-3 minutky.
A hned krabicu zavrel - pre pomalé chladnutie.
V podstate napodobníš toto.
Ak sú tie guličky z bezoolovnatého cínu, tak to dlho nevydrží, alebo to nepôjde vôbec. Je to nízka teplota. Ja osobne po skúsenostiach robím reballig. Ofuknem čip či vôbec je funkčný a ked hej tak reballing, ked nie kupim nový. Opravoval som po majstroch čo to ofukavali a tie dosky boli zaoblené ako zemeguľa.
Pozdravuje Vás Martin
Tak daako - ten peek fakt neprekračovat (ozaj stačí 220-230) to majú rework stanice.Tam je tá regulacia dosť presná.
Ten Peek používame len ak bereme chip dole.Ale grafov najdeš veľa - ja mám tiež svoje.
Kubo - zato som písal že to chce prax.A vydrží 1-2roky - stačí.
A k rebalu? - to suhlasím.Len ak je noťas lacný do 200 eur - žiadny reball robiť nebudem. Reball tak od 500 vyššie.
Nemate nejaky tip na domaci reflow grafiky, ale v notase? do rury sa to bojim dat, aby som nakoniec nemal len cistu dosku Notas ako tak este ide, len obcas sa odmietne nastartovat. - ma uz nejakych 5 rokov, a parkrat sa poriadne prehrial.
