Běhový versus rozběhový kondenzátor
Vše co se týká silnoproudu.
varok
#1 Příspěvek od varok »
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Když mám asynchronní elektromotor na 230V, který potřebuje připojený kondenzátor, tak jsou prý kondenzátory rozběhové a běhové. Přes rozběhové kondenzátory se prý zapojí rozběhové vinutí motoru, současně je zapojené i hlavní vinutí a po roztočení na jmenovité otáčky kondenzátor odpojí rozběhové vinutí a nechá zapojené hlavní? Běhový kondenzátor zůstává připojený k vinutí neustále při rozběhu i při normálním chodu motoru? No a zajímalo by mě, jestli je v těch kondenzátorech rozdíl v konstrukci, nebo jsou stejné, ale liší se to jen zapojením k elektromotoru? Děkuji
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Jako rozběhové se často používaly poměrně mizerné kondy, které nebyly schopny trvalého provozu - třeba poddimenzované papírové svitky nebo bipolární elyty. Bylo to levnější a menší, a krátkodobý provoz to vydrželo.
varok
#3 Příspěvek od varok »
Aha, no ale dnes se prodávají rozběhové i běhové kondenzátory v podstatě stejné co se vzhledu týče. Když třeba vemu ty levné kompresory, stojanové vrtačky apod., tak to má běhový kondenzátor, nebo rozběhový? Děkuji
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Když je tam odstřediv nebo funkcí podobný vypínač v sérii s kondem, je to rozběhový. Může vypadat stejně, ale klidně se tam dá použít kond s malou životností. Závisí na tom, jak se katují kosty.
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
To záleží na konkrétním typu motoru.
1) - U motorů s rozběhovým kondenzátorem bývá pomocné (rozběhové) vinutí dimenzované pouze na krátkodobý chod a motor je obvykle vybaven odstředivým vypínačem nebo musí být odpojení kondenzátoru a pomocného vinutí po rozběhu zajištěno jiným způsobem (např. proudový nebo časový spínač / relé, případně ručně tlačítkem).
2) - U motorů s běhovým kondenzátorem je pomocné vinutí dimenzované na trvalý proud - kondenzátor je trvale připojen.
3) - U kombinace obou způsobů je pomocné vinutí dimenzováno obvykle pro běhový kondenzátor který je připojen trvale, rozběhový (pro zvýšení rozběhového momentu) se odpojuje obdobně jako v prvním případě.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Rozběhové kondy měly tak 10x vyšší kapacitu= vyšší proud cívkou . I proto ztráty na nich byly výkonově vyšší a i přímo na nich bývala maxdoba zapnutí . Jinak pěkně vybuchl . No a ty dnešní se blíží vší dnešní kvalitě . Už jsem jich měnil spousty . Na sekačkách , bruskách , kompresorech , řezačkách i čerpadlech .
ohryzek36
#7 Příspěvek od ohryzek36 »
Navíc motory s běhovými (trvale připojenými) kondenzátory se dají docela často přimět k reverzaci - připojením "hlavního" vinutí přes kondenzátor a rozběhového napřímo. Netvrdím ale, že by to bylo pravidlo.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Na všechny strany se jaksi točí i téměř všechny motory jen s rozběhovým vinutím . :lol: Ale u motorů s "běhovým" kondem bývají někdy opravdu obě vinutí motorů rovnocenná .
varok
#9 Příspěvek od varok »
Tak to bude asi běhový kondenzátor, protože je zapojený přímo na motor a žádný odstředivý ani časový spínač tam není. Děkuji
tiktak1953
#10 Příspěvek od tiktak1953 »
Spytam sa tu,robim dnes vecer vyhodene zahradne cinske plastove cerpadla kde uz nebol kondenzator.Motor je 400W,staci tam 8uF?Co to urobi,je lepsie ,viac vydrzi ked sa da napr.16uF/450 V str.Vdaka.
Kond.je tam stale pripojeny,takze je rozbehovy aj behovy.Hl.vin ma 40ohm.pomocne 47ohm predpokladam!Stredu idem do vároša(mesta )tak to chcem kupit uz.To bez rotora (je vonku, volne su loziska ,ktore musim neako upevnit)ma vinutia OK,to druhe len jedno vinutieOK.
(183.65 KiB) Staženo 364 x
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 17 lis 2015, 00:10, celkem upraveno 1 x.
KUBO
#11 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
tiktak1953
#12 Příspěvek od tiktak1953 »
kubo ,vyborna stranka vdaka.Ja ze utorok sa robi!Tam je ze treba 19uF kond.Lenze taketo iste cerpadlo som uz robil a malo 100% 8uF kond!Potvrdi mi to niekto ,co taketo cerpadlo opr.
KUBO
#13 Příspěvek od KUBO »
v tých čerpadlách čo som zatiaľ rozoberal, boli fakt 8uF kondy.
tiktak1953
#14 Příspěvek od tiktak1953 »
Este keby to vysvetlil odbornik,co ked je tam 8uF a ci uplne staci,alebo 19uF je lepsie pre namahanie?Kubo to ty takto v noci ESTE pracujes?Kedy spis?Nemusis odpovedat.
KUBO
#15 Příspěvek od KUBO »
Makám v noci, lebo mám kľud na prácu. Spím tak 2-3 hodinky denne a v nedeľu aj 12 hodín prespím. Väčšinou spím tak od 16:00 do 19:00 keď prídem z práce.
Daj tam tých 8uF.
