Zdroj RSZ 20P, potrebujem zapojenie časti regulácie
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Do tohoto zdroja potrebujem minimalne schemu casti kde je regulacia.Reg.nefunguje vobec ! Pripadne zapojenie celeho zdroja.
Obr .musim zmensit ,pridam o chvilu.Verim ,ze ju niekto ma,thanks!!!
(256.37 KiB) Staženo 465 x
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Zdarec. Mám servisní manuál od "třicítky". Zkus to porovnat.
http://www.ulozto.cz/xRYVbCdf/zdroj-rsz30p-pdf
tiktak1953
#3 Příspěvek od tiktak1953 »
Diky ti,ale sa mi to neda stiahnut z uloz to.Na email mi to nemozes poslat?Este raz diky bracho!Ak niekto ma aj na 20P-ku moze poslat.Porovnam to najskor nedelu alebo v pondelok,na stoliku mam rozrobene viacere veci.Vonku mi zaliva papriku ,paradajky dášť,tak budem konecne stale v dielni dokoncovat zacate veci.
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Stiahol som bez problémov.
Podobný zdroj (asi tá istá doska) som odkreslil...
USZ-65x.pdf
(82.6 KiB) Staženo 675 x
tiktak1953
#5 Příspěvek od tiktak1953 »
Vdaka!
SMITH
#6 Příspěvek od SMITH »
Mal by som otázkočku : Prečo boli u toho zdroja vyvedené aj svorky +U_Sense a -U_Sense ?
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
#7 Příspěvek od EKKAR »
Pravděpodobně pro potřebu přesný stabilizace napětí i při dlouhejch přívodech, na kterejch může hrozit přechoďák nebo úbytek na samotnejch vodičích. Když si uvědomíš, jak se "čtyřvodičově" měří malý odpory, tak takovýhle čtyřvodičový napájení dokáže ustabilizovat napětí přímo na spotřebiči absolutně bez ohledu na dýlku a kvalitu přívodů od zdroje ...
SMITH
#8 Příspěvek od SMITH »
Jasné , jasné , ale to to ma nenapadlo :D :cry: Ďakujem za objasnenie :wink:
schrost
#9 Příspěvek od schrost »
u těchto zdrojů byly vždy problémy (pokud se nebavím o prostřelených trandech) v isostatu a kolem něj (ten modrý). Kontrávesy také blbly, ale aripot fungoval vždy.To je už 20 a více let.....
procesor
#10 Příspěvek od procesor »
USZ-65 regulovateľný zdroj DPS so strany spojov + doplnené súčiastky.
(297.66 KiB) Staženo 431 x
