Tesla B400 nefunguje koncový stupeň
honzik30
#1 Příspěvek od honzik30 »
mám teslu b400 a koncák prostě jen něco chraptí ale když vytáhnu magnetak ze site chvili než se vybijí kondíky zesilovač normálně plynule hraje.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#2 Příspěvek od Ivan_Ryger »
zmerajte si kľudový prúd koncovými tranzistormi. častokrát býva niekde prerušený odpor a podobne. Hodí sa na to sledovač signálu, obvykle postačia 4kOhm slúchadlá s kondenzátorom 100nF v sérii a počúvať, kde to začína chrapčať. Neexistuje univerzálny návod: vymeň toto alebo toto.
Ivan
RomanoREPAIRS
#3 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Univerzální návod je - vyměnit preventivně těch pár elytů co je na desce koncáku.
#4 Příspěvek od ok1hga »
RomanoREPAIRS píše:vyměnit preventivně těch pár elytů co je na desce koncáku.
. . . panenko podsrpenská, ty to vidíš !
#5 Příspěvek od konosuke »
Suchý elyt zdroje - TC936a 1000μF / 25 V s klidem vlož větší kapacitu, doba pokročila...vyzkoušej provoz přes externí zesík / rádio a lokalizuj místo závady.
#6 Příspěvek od ok1hga »
univerzální návod je . . . postupovat jako u jiných zesilovačů.
změřit napětí a proud napájení
změřit napětí na výstupu zesiku mezi koncovými tranzistory
změřit a porovnat napětí podle tabulky na obrázku (+/- 20% je v toleranci)
máš servisák ?
(65.01 KiB) Staženo 110 x
(165.29 KiB) Staženo 153 x
durkovic
#7 Příspěvek od durkovic »
mal som podobnú závadu na B4, okrem vyznačených napätí na vyššie uvedenej schéme by som skontroloval alebo rovno vymenil C2 a C301
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Onkyo
#8 Příspěvek od Onkyo »
A ak nahodou budes merat tranzistory nezabudnu ze to su Germaniove!!!
