Stabilizovaný zdroj pro 100W žárovku.
#16 Příspěvek od Celeron »
termit256 píše:Nikdy jsem to nemeril, ale dovolim si tvrdit ze klasicka 100W zarovka zadne blikani nevydava. Tepelna setrvacnost vlakna zajisti "vyhlazeni" sitoveho kmitoctu.
Nemáš pravdu, na 230V žároce se testujou optický otáčkoměry, kolik vlastně točej generátory v elektrárně. :)
frpr666
#17 Příspěvek od frpr666 »
V nedávném PE bylo zapojení stabilizátoru s 1xTL431, 1xunip. tranzistor,1xbip. tranzistor v zapojení se společnou bází. Výstupní napětí libovolné. Podobně jako tady na straně č.6.
http://www.next-tube.com/articles/hvs/hvrEn.pdf
Olchor
#18 Příspěvek od Olchor »
Jestli nejsou žádné velké požadavky na stabilitu, stačil by můstek s filtrací, výkonový tranzistor s dostatečně velkým Uce, dělič ze dvou odporů a kondík mezi bázi a zem pro zlepšení filtrace. Ale na trandu bude cca 50W ztráta.
Nebylo by jednodušší použít tu halogenku na 12V? Tam by se stabilizovalo snáz.
Otkundes
#19 Příspěvek od Otkundes »
Použití kondíku ve funkci předřadníku, v případě přímého připojení k síti, následného napájení usměrňovače a velké filtrační kapacity nedoporučuji.
Vlivem usměrňovače a filtračního kondenzátoru za ním, předřadným kondíkem bude téct proud, jen pokud napětí na filtračním kondíku poklesne pod těch cca 320V. To již nebude mít sinusový průběh, ale budou to krátké proudové impulsy, kterými se filtrační kondík bude dobíjet na napětí 320V.
Mařit výkon 45 až 50W na regulačním tranzistoru je sice možné, ale poněkud nehospodárné.
V úvahu by přicházel ještě spínaný zdroj. Ale požadované parametry jsou netypické a sotva bude někdo takové zařízení navrhovat a stavět.
Na vstupu do usměrňovače bude potřebných asi 157 V (eff). Možná by šlo použít i trafo 400/230V, se sériovým kondenzátorem v primáru (rezonanční stabilizátor).
Patrně nejschůdnější však bude, před usměrňovačem použít regulační autotrafo - bylo již přede mnou zmíněno.
breta1
#20 Příspěvek od breta1 »
Nešlo by místo žárovky 230V/100W použít autožárovku 12V/100W a napájet to ze zdroje ATX?
samponek
#21 Příspěvek od samponek »
Nešlo, ATX zdroj bez úpravy studenou žárovku 12V 100W nerozsvítí.
Řešení jsou dva vykuchané zdroje z CRT televiz v sérii. :D
Otkundes
#22 Příspěvek od Otkundes »
No jo, Šamponku, je to sice originální řešení, ale někteří z nás nemají to štěstí, pracovat s flexou v místním SD. A byly by ty dva sériově spojené zdroje schopny dlouhodobě snést zatížení kolem 0,5 A?
Ikx
#23 Příspěvek od Ikx »
A nešlo by třeba mezi (+) grecáku a (+) filtračního kondíku dat spínací trandík, který by sepl v moment, kdy by na něm bylo nulovy napětí a rozepl při dosažení 230V na filt. kondenzátoru (zbytek půlvlny by ignoroval) ?
samponek
#24 Příspěvek od samponek »
Samozřejmě že by to šlo taky, musela by se ale TL494 napájet z pomocného zdroje 12V a tranzistor na aspoň Uceo 150V aby na výstupu prosakovalo 220V a spínat to dole enkovým mosfetem (toto zapojení je určeno pro napájení jen 40V, muselo by se to přeházet )
Dva zdroje z televiz snesou 0.5A, samotná televiza s plným jasem obrazovky taky bere 100W ze zásuvky.
Nebo i bez TL494 a použít normální spínaný sériový stabilizátor se třemi tranzistory. 320 => 220
(87.29 KiB) Staženo 129 x
PavelFF
#25 Příspěvek od PavelFF »
To mi připomíná ještě jednu metodu ze starších(možná sovětských) TV.
Tam bylo síťové napětí usměrněno řízeným usměrňovačem s tyristorem na cca +130V (možná 170V?). Byl to předregulátor pro další obvody, protože tehdejší běžné tranzistory pro DC/DC měniče zřejmě neustály přímé usměrněné napětí +320V.
Zdroj 130V nebyl možná perfektně stabilní ani vyhlazený ale jako předregulátor pro zde zmiňovaný tranzistorový stabilizátor by mohl dobře posloužit a neztrácel by se na něm tak velký příkon.
Takže nejdřív tyristorový předregulátor třeba na 250V(trochu nostalgie neuškodí) a za ním topologii "plovoucí stabilizátor" s nějakým IO typu třeba 723. Těch 20V bude rezerva na regulaci, kolísání sítě, zvlnění apod.
I když, kdyby se správně nastavilo zvlnění na usměrněném síťovém napětí, aby "díry" byly někam k 240V , tak by se to obešlo bez předregulace a na tranzistoru by nejspíš nebylo 50W ale míň. Případně ještě trochu napětí srazit odporem(ten je odolnější než polovodič).
Olchor
#26 Příspěvek od Olchor »
Taky by to řešilo trafo 230V / 48V cca 30W, sec. zapojit k primáru tak, aby se napětí odečítalo. Po usměrnění a filtraci cca 250V, to už by spravil serový odpor k žárovce.
samponek
#27 Příspěvek od samponek »
Ano, další možnost je použít hotový tyristorový zdroj z Color110, Color110ST, Color424 a na výstupu nastavit 220V ss. :)
PavelFF
#28 Příspěvek od PavelFF »
Ono tedy dost záleží na tom, jak zvlněné napětí je ještě přípustné.
Ikx píše:... prostě bez zvlnění, tak nějak stabilizovaně. Potřebuju zcela konstantní svit - bez blikání....
"Tak nějak stabilizovaně" je šalamounsky napsáno.
Podle mě ale řešení s autotrafem, odečítacím trafem nebo prostě přesně navinutým trafem a usměrněním s prostým vyhlazením nesplní zadání. Tam zvlnění bude vždy a nebude-li(obrovská kapacita), pak stejně zůstane vliv kolísání sítě.
#29 Příspěvek od rnbw »
12V halogen, pripojit na autobateriu.
Spiral
#30 Příspěvek od Spiral »
Co třeba usměrňovač s kondenzátorem a k tomu dvě žárovky zapojené
do serie, tedy pokud by nevadily dva kusy.
Nevím, jak důležitá je barevná teplota, když se napětí zapojením v serii sníží.Také by to asi chtělo vyřešit "rozběh" obvodu, aby to usměrňovač utáhl při zapnutí.
