plašička kun - řešení s bleskem
alcan
#1 Příspěvek od alcan »
Zdravím, rád bych se Vás zeptal, jestli jste někdo neřešil podobný problém. Na půdě nám běhá kuna a rád bych zkusil problém vyřešit instalací fotobuňky napojenou na bleskové zařízení (postrádám nějaké schéma zapojení). Takže kuna pokud přeběhne, tak se zableskne.
Díky za rady.. :)
#2 Příspěvek od Michal22 »
Vybrakuj nějaký foťák a máš to vše hotové.
PIR připojíš (třeba přes relé) na místo spínače.
alcan
#3 Příspěvek od alcan »
to bude asi nejjednodušší. Potřebuji to na baterie. Tak vezmu starý foťák a předělám to. Je nutné použít relé ?
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pokud bych se rozhodl pro podobné řešení, tak tam dám stroboskop, nikoliv blesk. A do cesty vaničku s nějakým hezkým obsahem nebo pár mucholapek...
Chudák zvíře, ale ten rachot musí být šílenej.
#5 Příspěvek od Michal22 »
Ono hlavně záleží na tom PIR (jak bude mít vyřešený výstup).
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Většina PIR s relátkem má na výstupu rozpínací kontakt.
Ty půlkulatý z GME mají na výstupu FET.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 17 říj 2015, 23:46, celkem upraveno 2 x.
alcan
#7 Příspěvek od alcan »
nějakej nápad na PIR ? jestli PIR s relé a nebo triakem ?
Já mám zvířata rád, ale kuny bych vraž... nedá se při tom spát :(
alcan
#8 Příspěvek od alcan »
ano to je pravda, většina má rozpínací kontakt.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tip: http://www.gme.cz/pir-modul-sb00612a-p754-295
Na výstupu je spínanej FET.
alcan
#10 Příspěvek od alcan »
teď ještrě jak docílím požadovanou funkčnost, aby senzor při pohybu sepnul - problesklo se a na cca. určený čas si dal pauzu. Pak by se opět zresetoval do původního stavu.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
A to jako nějaké zvířátko má být paparazzi-plaché?
#12 Příspěvek od EKKAR »
Na půdě většinou bejvá tma - minimálně šero ve dne a v noci samozřejmě tma jak v Obamově prdeli. Kun(d)a tam vleze provádět svoje rejdy, protože tam a) nefouká tolik jako venku, b) bejvají tam myši = vhodný k jídlu, c) najdou se tam kouty i materiál vhodný k učunění pelechu ... a najednou na ni vyšlehne bleskový světlo... Já na jejím místě bych si teda po takovým zážitku asi musel minimálně čistit kožich v rektální oblasti ...
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
EKKARe, kroť se. Dík.
#14 Příspěvek od EKKAR »
Jsem na ně nastolicovanej taky - lezou mi pod kapotu a dělají si pelech na motoru...
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
To mě taky. Tahají tam kosti, žerou tapecírunk atd.
Ale hadice jim naštěstí nechutnají, tak jsou tolerovaný...
