Lion akupack nářadí Fieldmann
Při měření s připojenou elektronikou ale bez zátěže jsem však zjistil, že napětí článků se liší maximálně o několik setin voltů. Momentálně elektronika po pár vteřinách chodu odpojí výstup paku a napětí na článcích (s připojenou elektronikou) naměřím cca 3,8 V.
Než se pustím do náročnějších a částečně destruktivních pokusů rád bych se zeptal zkušenějších:
1) O této desce s elektronikou jsem na netu nenašel sebemenší zmínku – lze podle osazení usoudit zda zajišťuje spolehlivé nabíjení (balancování) nebo to je jen ochrana proti podvybití?
2) Může připojená deska při měření článků ovlivňovat měřené napětí jednotlivých článků a mám články před měřením od desky odpájet?
3) Je nutno články zatížit a pak teprve měřit napětí ( případně dle 2 odpájet a pak zatížit) ?
4) Má smysl pokusit se baterii „vybalancovat“ pouhým vybíjením? Představa je taková, že Arduino bude měřit na packu s připojenou elektronikou napětí jednotlivých článku a přes relátka k nim připojovat/odpojovat vybíjecí odpory aby se napětí všech článků pokud možno srovnaly- samozřejmě bych nešel pod minimální napětí např. 3.0V.
Předem děkuji
DSC_0831k.jpg- (107.81 KiB) Staženo 212 x
Zkus akupack nabít, udělej si měřící šňůry s krokodýlky, připoj se vždy na jeden článek a měř pokles napětí při zatížení nějakým tím aku zařízením.
Nebo si na výstup packu připoj třeba žárovku z náklaďáku a vypínač, zkoušej celý pack zatěžovat. Pokud ti napětí na článcích bude lítat v závislosti na zatížení, hledej problém v článcích. Pokud bude napětí článků držet, pak teprve hledej problém v elektronice.
A jak se vám jeví ta elektronika? Pokud budu nahrazovat všechny články v akupaku mám ji použít nebo raději zkusit hned nějaké jiné řešení?
Pokud budeš nahrazovat články, a podaří se ti sehnat totožný typ článků, tak je ideální elektroniku zachovat.
Li-ion baterie jsou hodně háklivé na překročení mezních parametrů, dávej si tedy pozor jak na úpravy elektroniky, tak na vlastní sestavování akupacku! Při špatné manipulaci se nedá vyloučit i požár!
Z druhého packu tady vyberu článek terý se chová nejlépe a zkusím "zoptimalizovat" první pack.
V packu jsou články bez označení výrobce takže asi to nejlevnější co bylo v Číně mání
Druhý pack zkusím napěchovat články co jsem v neznalosti koupil na Aliexpresu a uvidím jak se bude chovat.
Děkuji za rady
Nízké rozlišení fotky. Opiš alespoň označení toho integráče.ringojr píše:A jak se vám jeví ta elektronika?
Myslím, že to vůbec není balancer, jen odpojovač celé baterie.
Je tam podezřele málo tranzistorů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Měl by se tedy zřejmě použít jen jako ochrana článků, ale články by se měly nabíjet raději někde externě.
Co teď ale s tím? Mám tam nové levné články (individuálně nabité na plnou kapacitu) zapájet natvrdo nebo díky absenci balanceru je toto řešení předem odsouzeno k nezdaru. Nebo kompromis kdy vždy např. po 10-20 nabitích opět rozebrat a individuálně dobít?
No nejdřív zkusím a uvidím.
PS: Docela mne překvapila snadnost pájení článků- v GME jsem si pořídil pájecí kapalinu na Nikl a z garáže vytaženou historickou trafopáječkou tam bez problémů připájel kousky odsávacího lanka.
