LCD Samsung LE40B650T2W nejde nabehnut, dokola nabehuje
Poradna určená pro amatéry
Onkyo
#16 Příspěvek od Onkyo »
Presne tak som urobil a je to tak Obraz z tuneru teda snezenie mam.Ak pripojim T-con vsetko zhasne.Restartuje dookola.Je tam panel made in china a Tcon CMO...
Onkyo
#17 Příspěvek od Onkyo »
nemate nahodou niekto v supliku T-CON CMO 55 PIN
KUBO
#18 Příspěvek od KUBO »
Aké má označenie T-con? alebo daj odkaz poprípade fotku.
Pozdravuje Vás Martin
Onkyo
#19 Příspěvek od Onkyo »
KUBO
#20 Příspěvek od KUBO »
Hľadal som, ale bohužiaľ mám len 80pin.
Edit.: A ten pôvodný nejde opraviť? Podľa prejavu závady typujem na preťaženie napájacej vetvy, takže nejaký skrat. Vo väčšine prípadov sú to keramické kondíky. Pripojiť na t-con zdroj napätia s omedzením prúdu a uvidíš čo sa nahrieva.
Onkyo
#21 Příspěvek od Onkyo »
Len nemam schemu z neho a nie su oznacene piny na konektoroch co je co...
KUBO
#22 Příspěvek od KUBO »
Na zistenie napájacieho napätia ti schému netreba, to si domeráš, ak odpojíš flex od t-conu a meráš na flexu. Vo väčšine sú napájacie piny z kraja. GND by malo byť jasné, tak meraj iba plusko.
Onkyo
#23 Příspěvek od Onkyo »
Pozrel som na to a asi uz viem co a ako.Takze pomeram.
Onkyo
#24 Příspěvek od Onkyo »
takze objednal som T-CON zo SAHY CZ,vymenil,TV nabehla a aj nabehne na par sekund a obraz sa strati podsvit ostane.Uz nezatazuje zdroj,ale obraz aj tak zmyzne po par sekundach.Zeby bol vadny aj ten T-CON?Strasne sa hreje IO MP2372DN je to menic stabilizator 3,3 ako som zistil nemoze byt vadny?Lebo uz fakt neviem.
Onkyo
#25 Příspěvek od Onkyo »
A este ak odpojim T-COn napezia 13V sedia ak ide len MB,ale ak pripojim T-COn klesne na 12,5 zeby mu to vadilo kedze na T-CON ide Tych 13V.
Onkyo
#26 Příspěvek od Onkyo »
Takze po dlhom badani a po vymene T-CON to neslo tak som sa s tym hral a predstavte si ze na novom T-CONe so sahy.cz som porovnal so starym a zistil som ze chyba resp.bol ,ale asi odpadol pri prevoze alebo co jeden kondik zo zadnej strany modulu pod IO pre +,05V MP2372DN porovnanim som zistil,ze ten IO na starom module je vadny skratovany a preto mi zatazovalo a vypinalo.Takze som vybral z neho koncik a doplnil do noveho modulu a TV slape ako das...To bola fusticka kto by si pomyslel ze na nobom module je odpadnuty kondik.
(89.89 KiB) Staženo 149 x
Onkyo
#27 Příspěvek od Onkyo »
este druhe foto.
(89.89 KiB) Staženo 112 x
(74.05 KiB) Staženo 132 x
