DC wattmetr 300V
DC wattmetr 300V
Mám ostrovní solární elektrárnu max DC 300V do 10A.Šel by upravit,AC wattmetr do zásuvky,nebo jiné zapojení ať mám přehled o výkonu?
Nicméně se podívej semka http://www.egmenergo.cz/index.php?text=dc-elmer třeba se ti tam bude něco líbit
Ale jen do 100V jinak přesně co hledám.
Přemýšlel jsem o nap.děliči ale pokud neznám zapojení tak je to naslepo.
Z něčeho ten měřák musí být napájen a jestli má oddělenou proudovou cestu od napětové težko říct.
Jestli je úvaha správná, nevím.
Ale hlavně záleží na tom, jakou má měřák vlastní spotřebu- snad to nebude moc, páč ten dělič třemi by dost žral.
Nějaký takový bys mohl zkusit, je tam schéma zapojení :
Wattmetr s bočníkem
Wattmetr s bočníkem
Cabatiny píše:Líbit se mi to líbí ale ceny odrazují.
Se ani nedivím, ale nepsal jsi, kolik do toho chceš vložit korun ani jak moc složité či přesné řešení hledáš. A Ivošovo zařízení je to nejjednodušší řešení problému, ačkoli, asi opravdu, nejdražší
Také se můžeš inspirovat třebas tady http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstru ... verze.html protože chceš měřit práci stejnosměrného proudu, tak je to celkem jednoduchá úloha pro procesor a dva AD převodníky, vlastně jen násobíš a sčítáš.
PS: Předem ale říkám, že moje schopnosti v programování MCU nejsou veliké, takže ti takový přístroj vyrobit neumím.
No ale to si k tomu musím přidrátovat kalkulačku ať můžu spočítat Waty.
No a informace o celkově vyrobené energii by vůbec nebyl od věci.
Ano spáchat ten měřič s Atmegou by šel ale také nejsem tak tech.zdatný abych si poradil s dimenzováním na 300V.
Složitější bude úprava programu procesoru tak, aby zobrazované hodnoty byly ve správných řádech. Je třeba vlastně jen změnit polohu desetinné tečky, pro člověka znalého programování snadná věc. Nacházím jen HEX soubory, bez zdrojových souborů, tak to nebude tak snadné. Ale třeba se tu najde někdo, kdo je opravdu machr a upravit to umí
Vodič k "měření" bych odpojil a zapojil přes odpory vhodné pro dané napěťové namáhání (odzkoušet, rozkreslit, přeměřit tak, aby to ukazovalo 10x nižší napětí; odpory pro 500 V+ mají např. u Farnella) na měřené napětí.
Napájet to pak z něčeho jiného, případně si ze 300 V udělat nižší napětí třeba tímto: http://uk.farnell.com/tracopower/tmp-15 ... dp/1672160 - "umí" až 370 V DC.
Nesmí se zapomenout na pojistku, která musí mít dostatečnou zkratovou schopnost i pro DC, dobré jsou třeba speciální pojistky pro multimetry.
Jinak ty naše DC elektroměry jsou hrozně moc zbytečně přesné pro orientační měření - dáváme tam TP 0,2 bočníky a elektronika, když se povede, měří s nejistotou asi 0,04 %. K tomu je tam trocha černé magie skrz odrušení a termoelektrická napětí - proto je to drahé jak pes. Reálně se to používá v elektrárnách 100 kW+ nebo pro trakci, kde na koruně moc nesejde a tohle je celkem nekompromisní řešení.
Ještě poznámka: nezkoušel bych upravovat tovární AC elektroměr/wattmetr. Tam bude téměř jistě nějaká obdoba AC vazby nebo kompenzace offsetu a se stejnosměrným signálem by se to neumělo vyrovnat. I náš stařičký zásuvkový wattmetr http://www.egmenergo.cz/index.php?text=wattmetr by to nedal: jednak se měřicí cyklus synchronizuje na průchod nulou, druhak se očekává přibližně symetrický průběh napětí a podle toho se přístroj snaží kompenzovat offsety. Něco bychom naměřili, ale letělo by to zbytečně o dvě, možná pět procent navíc.
Budu vděčen za názory a na co si dát pozor.
PEACEFAIR-New-product-Digital-AC-20A-4IN1-voltage-current-power-energy-font-b-Voltmeter-b-font.jpg- (50.17 KiB) Staženo 129 x
UT8.F0IXCBXXXagOFbXM.jpg- (112.33 KiB) Staženo 131 x
UT8kOhHXyRaXXagOFbX5.jpg- (153.76 KiB) Staženo 119 x
$_350.JPG- (8.24 KiB) Staženo 115 x
Tak Wattmetr dorazil Je do max 100V 20A
Funguje na1.
Zhruba jsem načrtl napájecí část a napětový dělič pro měření.
Bude vhodná hodnota R1 v děliči pro 10 násobek napětí 2,2Mohm?
Tu desetinou čárku si samo odmyslím.
A napájení,je tam mosfet 600V 2A dioda 100V dále ZD.
Z toho regulátoru leze 8,5V na napájení dalšího 3,3V reg a šváby.
Proud celého zařízení i s podsvícením je velmi pěkná 3,3mA při 30V a 3mA při 15v.
Snese vstup bez uprav a lin,regulátor 300V??
fP1020436.JPG- (130.86 KiB) Staženo 150 x
