Tlumivka pro 3ks kompakt. zářivek
RADAR-06
#1 Příspěvek od RADAR-06 »
Dobrý den,
Chtěl bych si postavit osvitovou jednotku pro výrobu DPS fotocestou. Líbí se mi kompaktní zářivky (se startérem a odruš. kondenzátorem) s paticí G23.
http://zarivky.cz/index.php?main_page=p ... cts_id=296
Ale potřebují pro svou funkci tlumivku, nevíte jak ji zhotovit, nebo zapojit naši českou 20W na napájení 3ks 11W zářivek?
Se třemi tlumivkami to zapojit umím, ale nemám na ně tolik místa.
předem díky
Jirka :wink:
#2 Příspěvek od EKKAR »
Aby se zářivka zapálila, musí na tlumivce vinou rozepnutí startéru dojít k naindukování vyššího napětí, než je zapalovací. Nevím nevím, jak by se tlumivka tvářila ne současé připojení 3 startérů, které se nesynchronně rozepnou...
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
A jak bys ty zářivky zapojil ? Do série ?
RADAR-06
#4 Příspěvek od RADAR-06 »
Sendyx píše:A jak bys ty zářivky zapojil ? Do série ?
Myslel jsem, že umím zapojit (1 zářivka+ 1 tlumivka) 3x, ale nemám místo na 3 tlumivky a taky jedna stojí 200Kč a více.
Nejlepší by bylo schema na el. tlumivku (jestli to existuje)
:cry:
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Takže pěkně po pořádku:
1. startér v každé zářivce má určitý zápalný napětí. svítící trubice má provozní napětí nižší, než je zápalný napětí startéru, proto může nerušeně svítit do doby, kdy se její provozní napětí nezvýší k zápalnému napětí startéru. Pak začne zářivka blikat a to je její konec.
2. Tlumívka je kromě funkce omezovače proudu též použita jako zdroj vysokonapěťových špiček pro zapálení výboje. Takže něco jako elektronická tlumívka neexistuje. Existuje elektronický předřadník, který mění frekvenci sítě na nějakých 20KHz. I ten elektronický předřadník obsahuje tlumívku, která je ovšem díky vysoké frekvenci miniaturní a na feritovém jádře. Výboj se zapaluje rezonanci indukčnosti této tlumívky a sériového kondu, který je zapojen na místě startéru.
Tento obvod můžeš získat z "úspornách žárovek" v hojném počtu, když rozkucháš nějakou co nesvítí. Ale to zase potřebuješ 4 vývodovou DZtku.
Takže:
Už dvě sériově zapojené DZky ze startérem v pouzdře je průser, kdy se Ti nemusí ani jeden startér zapálit, takže se Ti nerozsvítí ani jedna.
Navrhuju proto 2 typy řešení:
1: 3X úsporná žárovka, demontáž její elektroniky a její aplikace pro Tvůj účel. Musíš použít 3X 4vývodovou DZ. Každá DZ má svůj měnič.
Je to nejlevnější řešení
2: potřebuješ tři DZ 4vývodový DZ, jednu tlumívku a tzv tyristorový zapalovač sodíkových výbojek. Ten zapalovač už nebývá veliký, ale jeho cena není malá. Zapojení je namalovaný na pouzdře a místo výbojky zapojíš 3X DZ v sérii (vývody od vláken spojeny) - Musíš instalačku udělat VN kablíkem, protože zapalovač dává pulsy 4KV
RADAR-06
#6 Příspěvek od RADAR-06 »
Rád bych to zapojil (když to jinak nejde) s 20W tlumivkou Českoslov. výroby. Chtěl bych k tomu tuhle 11W kompaktní zářivku (se zapal. a C):
http://zarivky.cz/index.php?main_page=p ... cts_id=310
Je to možné?
DRAKE
#7 Příspěvek od DRAKE »
Mám takovej dotaz. Nejsou náhodou ty zářivky v těch odkazech s luminoforem, který omezuje UV záření??? A k výrobě DPS fotocestou je potřeba UV. Opravte mě jestli se mýlím. Zdar
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře :-).
RADAR-06
#8 Příspěvek od RADAR-06 »
DRAKE píše:Mám takovej dotaz. Nejsou náhodou ty zářivky v těch odkazech s luminoforem, který omezuje UV záření??? A k výrobě DPS fotocestou je potřeba UV. Opravte mě jestli se mýlím. Zdar
Máte opravdu pravdu, ale myslím nebo jsem to tedy tak slyšel, že s nimi to také funguje. Asi ne tak dobře jako s UV, ale taky nějak. Kdyby ty UV nebyly tak drahé, stačili by tyhle jen s průhledným sklem. :roll:
Ještě jsem si k tomu možná 🤐.... autotrafo-chtěl jsem ho jako zdroj pro osvitovku.
DRAKE
#9 Příspěvek od DRAKE »
Jenomže ty s průhledným sklem nejsou skoro k sehnání. Voni asi budou zakázaný pro běžné osvětlování. Taky bych nějakou potřeboval.
RADAR-06
#10 Příspěvek od RADAR-06 »
DRAKE píše:Jenomže ty s průhledným sklem nejsou skoro k sehnání. Voni asi budou zakázaný pro běžné osvětlování. Taky bych nějakou potřeboval.
To máte pravdu, jsou zakázaný a jestli se nepletu tak by jsme s nima moc neviděli. Jedině se dohodnout a nechat si je udělat-ale to je spíše utopie. Muselo by nás být velmi mnoho.
DRAKE
#11 Příspěvek od DRAKE »
http://www.aukro.cz/item190382494_shc_1 ... tesla.html
tahle by mohla být dobrá... jen aby něco vydržela.
#12 Příspěvek od Artaban001 »
a co takhle použít jednu jedinou rtuťovou výbojku
[img]http://www.elida.cz/cze/elektro/skupiny/VYBOJKA_images/výbojka%20LRF%201000%20W%20E40.jpg[/img]
zbavenou vnější baňky. To je zdroj tvrdého UV (pro mazání EPROM; pro denzinfekci vody v bazénech, nebo zmiňovaný osvit PS)
Pak by šlo jen o to, jak rovnoměrně roztahat světlo z téměř bodového zdroje o vysokém výkonu po celé ploše. Navíc provozováním výbojky na nižším výkonovým režimu by nebylo na závadu (180W je trochu moc, ne?)
RADAR-06
#13 Příspěvek od RADAR-06 »
Už jsem ji viděl ale je málá. A když si udělám osvitovku, další za pár let neseženu.
#14 Příspěvek od Crifodo »
myslím, že blbnete, chlapci. Obyčejná zářivka má tak málo UV ve spektru, že to k pořádnému osvitu nestačí. To už by se dala použít i obyčjená laciná mírně přežhavená halogenová žárovka, která trochu UV vyzáří taky, i když má maximum v červeném konci světla.
Bodový zdroj světla je pro osvit DPS žádoucí, protože vytvoří ostrý okraj a nepodsvítí čáry pod předlohou, což bez silného přítlaku hrozí vždycky. Osvitka se zářivkami se bez vývěvy prakticky nedá rozumně provozovat, na to už přišlo dost lidí.
RADAR-06
#15 Příspěvek od RADAR-06 »
Crifodo píše:myslím, že blbnete, chlapci. Obyčejná zářivka má tak málo UV ve spektru, že to k pořádnému osvitu nestačí. To už by se dala použít i obyčjená laciná mírně přežhavená halogenová žárovka, která trochu UV vyzáří taky, i když má maximum v červeném konci světla.
Tak co nám můžete za slušné peníze doporučit, nebylo by možné rozbít také baňku kompaktní zářivky s pat. G23 viz. odkazy víše.
Tak jsem na to kouknul a Narva dělá kompaktní UV zářivky s G23 cena od 130 do 250,-.
Ale bude stačit jen jedna?
zde odkaz na katalog:
http://narva.netdirect.cz/files/kompakty.pdf
