STB Evolve Electra DT1506, zdroj (vyřešené)
MiraSt
#1 Příspěvek od MiraSt »
Dobrý den. U tohoto STB si nevím rady s napájecím zdrojem. Po zapnutí STB mrtvý. Měřením na sekundárních diodách zjištěno, že zdroj pulzuje. Výměna kondenzátorů za usměrňovačem nepomohlo. Na obě diody jsem připojil malé žárovičky, abych to pulzování viděl. Dalším zkoumáním jsem zjistil proraženou D1. Vyměnil jsem z jiného zdroje. Stále pulzuje. Pomocným zdrojem jsem napájel 5V větev a STB naběhl (reakce LED na tlačítko POWER) i když neměl 3V větev napájenou takže zkrat tam nebude. Proud při ON 0,5A; při OFF 0,1A. Obě větve nemám jak napájet - mám jenom jeden zdroj. Odpojil jsem větev 3V a zdroj stále pulzuje. Dělá to i když 5V větev napájím ze zdroje lehce sníženým napětím. Vyměnil jsem TNY a stále stejné. Výměna kondů na primáru - stejné. Výměna rekuperační diody - stejné. Výměna kondu na pinu BP/M - stejné. Na pinu BP/M 5,78V pevných. Na pinu EN 1,26V pevných. Tak snad už jenom trafo?? Schématko jsem nakreslil podle skutečnosti jenom kolem trafka.
(48.28 KiB) Staženo 288 x
Naposledy upravil(a) MiraSt dne 22 říj 2015, 11:52, celkem upraveno 1 x.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Nemáš náhodou na sekundárnej strane v 5V vetve za diodou dva kondíky 470uF ???? Nemôžeš dať foto vnútra?
Pozdravuje Vás Martin
MiraSt
#3 Příspěvek od MiraSt »
Tak opravené. Závada byla v D1. Mám jiný STB - Strong - a ejhle! Vnitřek je skoro stejný; zdroj je stejný. Tak měním trafo a nic. Měním D1 a jede. Dost mě to překvapilo, když původní novou D1 jsem dal z jiného STB ze zdrojové části PWM. Na sekundáru je 2200M, tlumivka a 470M kondenzátory. Ještě napětí na sekundáru za diodama odshora. 12V a 5V.
(280.63 KiB) Staženo 231 x
fredis
#4 Příspěvek od fredis »
Ten druhý STB Strong normálně fungoval? Dost bych se divil..
MiraSt
#5 Příspěvek od MiraSt »
Ano.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
