zapojení vývodky na síťových kabelech
Vše co se týká silnoproudu.
weed_smoker
#16 Příspěvek od weed_smoker »
Ty s černou a bílou mám taky,ale PE čistě zelenej(tmavě) bez žlutýho pruhu.Na propísknutí mi vyšlo,že černá=L a bílá=N.Stejně se zapojovaly kabely vypínače u AT zdrojů - hnědá na černou a modrá na bílou,hnědá a modrá byl přívod,černá a bílá z vypínače do zdroje.
sr71
#17 Příspěvek od sr71 »
Řeším problém se zákazníkem, kterému byla dodána UPS s "prohozenými" L a N na výstupních zásuvkách. Ten zákazník poukazuje na normy ČSN33 2180 a 33 2130, ve kterých je předepsána fáze vlevo. Znáte někdo prosím tyto normy?
ohryzek36
#18 Příspěvek od ohryzek36 »
Hledej na uloz.to soubor normy.iso (má 143MB) - dá se buď vypálit, otevřít jako virtuální disk nebo jednoduše otevřít ve winraru. Obě tyto normy (a nejen ty) tam jsou, ale protože jsou naskenované, tak v nich nejde jednoduše hledat (přes Ctrl+F) a tak si je musíš pročíst.
serviceman
#19 Příspěvek od serviceman »
ČSN 33 2180 praví
6.2.2. Zásuvky se připojují tak, aby ochranný kolík byl nahoře a střední nebo nulovací vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu. Totéž platí i pro dvojité zásuvky.
Poznámka: Výjimku tvoří dvojité zásuvky staré konstrukce a rozdvojky.
ČSN 33 2130 praví
2.3.3. Zásuvky musí mít ochranný kolík připojený na ochranný vodič — viz též ČSN 34 1010. Jednofázové zásuvky se připojují tak, aby ochranný kolík byl nahoře a střední (nebo nulovací) vodič byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu — viz též ČSN 33 2180.
sr71
#20 Příspěvek od sr71 »
to ohryzek36: už to stahuji, díky
ok, normy ale nejsou závazné ne?, nebo jde o starou normu? nebo jak jinak vysvětlit, že na druhou stranu se L i N považují za pracovní vodiče a je dovoleno např. v rodinném domě zapojit instalaci i s fází vpravo (za předpokladu že to tak bude v celém objektu)
Zkrátka zákazník má někde zdroj 230/24V, minus pol výstupu zdroje je spojen s N (PEN) a když před ten zdroj vřadil UPS s prohozenými vodiči na výstupu tak mu to jde do zkratu, takže se snaží tvrdit že UPS je nevyhovující z hlediska legislativy (mám telefonicky potvrzeno přímo od pracovníka zkušebny EZÚ že pozice vodičů L, N je lhostejná, konkrétně i na UPS)
#21 Příspěvek od rnbw »
Jeho zdroj je nevyhovojuci, nesmie spajat PE s N.
sr71
#22 Příspěvek od sr71 »
rnbw píše:Jeho zdroj je nevyhovojuci, nesmie spajat PE s N.
také mě to přijde divný - já bych ten minus pol výstupu zdroje asi spojil jen s PE
Habesan
#23 Příspěvek od Habesan »
Kup mu rozdvojku za 30,-Kč, ať si fázi s nulákem obrátí jak je libo.
Normou ČSN 33 2000-4-46 je tento požadavek uveden pouze jako přednostní.
Bylo by dobré uvést přesný typ té UPS.
sr71 píše:má někde zdroj 230/24V, minus pol výstupu zdroje je spojen s N (PEN)
Takže N nebo PEN ???
Buď tam má N+PE nebo PEN, to není totéž.
(Nemusí mít platnou revizi.)
sr71
#24 Příspěvek od sr71 »
UPS je tato http://www.eastups.com/en/products_show_30_33_91.html (verze bez LCD), ale to asi není podstatný
S tím PE, PEN - podle toho jak mi to zákazník popisoval - jedná se o nějaký rozvaděč, kde je přívod v TN-C a pak má PEN rozdělené na N a PE, takže v tom rozvaděči má PEN, PE i N, a prý ten minus pol zdroje přizemňuje na N i PEN 8O , nevím neviděl jsem naživo. Ale začínám být přesvědčen že problém bude v tom zákazníkovi :D
varok
#25 Příspěvek od varok »
Jak už jsem slyšel, četl a viděl mnohokráte, tak i když je starý typ elektroinstalace, tedy TN-C, tak je většinou jen dvoudrátová, L a PEN. Tedy PE a N spojené. Jestli mají rozděleno na PE a N každý samostatně, tak už o TN-C soustavu nejde, ne?
beny66ka
#26 Příspěvek od beny66ka »
Jestliže se PEN rozdělí AŽ kdekoliv za zdrojem nejde již nikdy o soustavu TN-S, ale o TN-C-S !!!
Krásně vysvětleno např. tady:
http://www.janhlavaty.cz/2014/12/tn-c-tn-c-s-tn-s.html
