komunikace se SIM900??
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
pirat077
#31 Příspěvek od pirat077 »
Nemáte někdo vyzkoušené, jaké kondenzátory je potřeba, aby napětí nekolísalo??
Napájím to z laboratorního zdroje, mám Atmegu, k tomu pár dalších věcí a displej !
Problém je ten, že i když tam dám 3x elyt 1000uF, tak displej lehce poblikává...
mám to pospojovaný provizorně drátama, u MCU je jeden kond, u displeje druhej, u GSM modulu třetí...
Pokles napětí je skokově 0,1V, ale displeji (klasika LCD 20x4) to vadí...
Maluju desku, tak řeším, co tam dát....
weed_smoker
#32 Příspěvek od weed_smoker »
Místo 3x1m dej 3x2m2 až 4m7.Pak u každýho obvodu jedno 100n z keramiky a jeden tantal min.1u s kapacitou podle odběru konkrétního obvodu (např.výstupní buffer displeje má u futrálu na napájení 5-10x tolik,MCU 2-3x tolik).Sem tam můžeš doplnit mezi napájecí cesty nějaký MKT do 470n.Nemusí tu chybu způsobovat jenom zhoupnutí napájení,ale i bordel v obvodu vzniklej nebo z okolí přilítlej.Ten bordel se právě chytá těma malejma kondíkama,proto jsou u každý housenky a v určitym rozestupu na napájecích spojích.V zapojeních do auta(různý softstarty k zesilovačům,světla s CMOS/TTL ovládáním vč.ozdobných,homemade alarmy,komunikátory...) spolu s pojistkou,diodou v plusu a výkonovou 18V zenerkou naprostá nutnost.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
