Vrčení tranzistoru IRF3205
Tranzistory jsou kupované v pražském GM, tak snad to není nějaká kopie, ačkoli dneska, kdo ví. Ale chci tomu věřit.
Napětí na GATE je hezké obdélníkové, bez překmitů. Napětí na DRAIN je také obdélníkové, ale je tam pěkný překmit asi 60 voltů. Napájecí napětí měniče je v současné době 14,00 voltu.
Otázka zní, jestli to něčemu vadí, nebo je to fuk a jen mne to plaší? Tyristory, výkonové, také umějí pěkně vrčet.
- Artaban001
Kdyby tam tekly veliké ampéry, tak neřeknu slova, ale u tohoto zapojení mne to prostě překvapilo. Použité trafo je 2x9 V 4,5 VA, prostě prcek, ale jiný symetrické doma nemám.
Teďka už mám hotové zapojení s mostem, tam jsou tranzistory (ty stejné) potichu, ale zase vrčí trafo
Tolik tedy pro představu toho, co tu tropím, ale stejně by mne zajímalo, jestli ty zvukové efekty jsou pro tranzistory nebezpečné nebo nejsou. Měnič jel v kuse několik hodin a vydržel úplně v pohodě, takže kdyby to opravdu vadilo, tak se to snad již projevilo. Kdo ví.
kulikus píše:Jak jsi lokalizoval zdroj vrčení (tranzistory)? Jak jsi určil, že to jsou právě tranzistory? Jestli zatlumením, možná je kmitna desky právě pod nimi.
Mám od Přírody dva dálkové senzory, které snímají mechanické kmity vzduchu na frekvencích cca 20 Hz až 15 kHz. Tyto dálkové senzory jsou spojené pomocí složitého mechanicko-chemicko-elektrického systému s řídícím centrem mé bytosti. Většina lidí těmto senzorům říká uši
Pokud je v místnosti ticho tak se dá celkem snadno lokalizovat zdroj zvuku. Trafo to nebylo, zní jinak, a tak stačilo zaměřit sluch na zbytek obvodu a už to bylo jasné. Navíc každý z obou použitých vrčel trochu jinak
Překmity z trafa prochází přes diody do kondu 4700mikro a tím se omezí na 24V.
( tady jsou kolektory tranzistorů na plus a trafo na mínus , protože to jsou TO3 aby mohly být na společném chladiči bez slíd )
měnič 1000W schéma.jpg- (125.06 KiB) Staženo 153 x
Je zajímavé, že to začne vrčet, když připojím ty kondenzátory. Během pokusů zkouším všechno a s nimi to vrčí, ale podle všeho vrčí ty kondenzátory, když je chytnu mezi prsty, tak ztichnou. Asi mám nějaké záhadné součástky. Včera fakt vrčeli tranzistory.
Jen čekám, kdo mne nařkne z toho, že si tu z vás dělám srandu, ale fakt nedělám
Nicméně, vadí nebo nevadí vrčení součástek?
