Monitor Samsung S24A300BL
Poradna určená pro amatéry
janak
#1 Příspěvek od janak »
Ahoj všem,
dostal jsem ve firmě monitor Samsung S24A300BL s tím, že se neví, jestli je funkční, protože k němu není dohledatelný externí zdroj. Originální zdroj má následující parametry: 14V 3A, na monitoru vzadu jsou u vstupu tyto údaje: DC 12 / 14 V, na štítku je: DC 14V - 2.45A.
Nechci zatím kupovat nový zdroj za několik stovek, když nevím, jestli monitor funguje.
- Doma jsem dohledal zdroj, který má parametry 12V - 1,25A, myslíte, že by to s ním mohlo jít? Aspoň na to vyzkoušení. Nevím, jak je to třeba i s těmi Ampéry, když je ta hodnota nižší.
- Další věc, ten zdroj co mám má koncovku tuto:
http://www.imgup.cz/image/W5U
ale na ten Samsung je potřeba tato, s tím čudlem uvnitř, rozměry pravděpodobně 6,5x4,4:
http://www.imgup.cz/image/W5m
šla by případně někde sehnat redukce z té první na tu druhou, kdyby ten zdroj šel vyzkoušet? Případně kde, jsem od Kladna, ale ve všední dny jsem v Praze?
Moc se v tomhle nevyznám, tak se ptám a předem děkuji za trpělivost a ochotu odpovědět. Děkuji.
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
Na najnizsom jasne MOZNO, ale ty nevies aky jas je tam nastaveny cize ked to zapnes a bol nastaveny vyssi jas tak zdroj sa pretazi a vypne.
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
Ještě je třeba si pohlídat polaritu toho zdroje :wink: .
janak
#4 Příspěvek od janak »
Díky za info a rady. Na jiném foru jsem dostal tip:
"Udělej si redukci z konektoru PC zdroje na JACK"
...co vy na to, to by šlo že?
Díky
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Vyzkoušet to můžeš, v nejhorším případě bude těch 12V z PC zdroje málo a monitor nenajede.
janak
#6 Příspěvek od janak »
Díky, ještě mě napadlo, že jsem někde v kanclu viděl zdroje na 16V a pak ještě na 19V. Ty by asi použít nešly, že, když by to bylo takto nad rámec těch udaných voltů, třebaže jen o trochu?
Děkuji
#7 Příspěvek od rnbw »
Nie, nesli.
Peterseal
#8 Příspěvek od Peterseal »
fredis píše:Vyzkoušet to můžeš, v nejhorším případě bude těch 12V z PC zdroje málo a monitor nenajede.
Urcite nebude malo, PC zdroj nebude mat problem dodat nejake tie 3A alebo kolko uz ma spotrebu ten monitor.
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
Mám odskúšané, že tieto LCD kde píšu 14V spoľahlivo fungujú aj na 12V 3A zdroj. Alebo stačí vytiahnuť 12V z PC.
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Peterseal píše:
Myslel jsem samozřejmě napětí a ne proud. Taky jsem o malém proudu nic nepsal :wink: . Ani jsem to nezkoušel na 12V.
janak
#11 Příspěvek od janak »
Děkuji všem za reakce, vyzkouším těch 12V z PC zdroje.
Stačí to vyvést z toho konektoru na HDD? Jsou tam čtyři dráty, červený, žlutý a dva černé, nevíte který je + a který - , případně který pak napojit na tom Jacku na kolík uprostřed a který na ten postranní váleček (či jak se to správně nazývá)?
Děkuji.
zvaty
#12 Příspěvek od zvaty »
Cerne jsou GND,cervena +12V,zluta +5V
fredis
#13 Příspěvek od fredis »
Polarita napájecího napětí pro monitor by na něm měla být označena :wink: . U toho konektoru.
breta1
#14 Příspěvek od breta1 »
zvaty píše:Cerne jsou GND,cervena +12V,zluta +5V
To asi ne....
PotPalo
#15 Příspěvek od PotPalo »
Chyba!
žltý 12V,
červený 5V,
čierne GND.
