pripojeni nozniho spinace - foot switche
pavel123
#1 Příspěvek od pavel123 »
Dobry den,
Potreboval bych poradit, jsem amater a potreboval bych zapojit nozni vypinac on/off na dvojlinku trafa . Trafo je 12V 48W a slouzi k napajeni RGB LED pasku. Potrebuji ho zapinat a vypinat nohou. Vyhovoval by mi pevny kovovy footswitch neco jako tenhle k ovladani kytaroveho komba - viz obrazek . Bylo by to mozne zapojit?
Nevim jak na to, poradte pls.
Posilam i fotku trafa
Diky
Pavel
(67.82 KiB) Staženo 136 x
(41.85 KiB) Staženo 104 x
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Urcite, jen je nutne rozpojovat POUZE sekundarni vystup z trafa. Verim, ze tento switch zvladne pozadovane 4A.
Achab
#3 Příspěvek od Achab »
No nevím, tyto spínače jsou určené pro slaboproudé použití... Bližší technické údaje AL201 jsem nenašel. Chtělo by to rozdělat a podívat se jaký je tam mikrospínač a na zapojení LEDky (při dvou vodičích tam moc možností nebude). V případě potřeby by s tím jistě šel ovládat nějaký výkonový spínač.
Generalsound
#4 Příspěvek od Generalsound »
Ve footswitchi se používá tenhle přepínač http://avtechnic.cz/tlacitkove/620-prep ... nohou.html
Ten má psáno 2A. Ovšem je myšleno patrně st proud. Stejnosměrným bych to radši až na hranici nezatěžoval. Záleží, kolik tam bude a jakýho pásku. U běžných RGB je cca 1.2 A na metr
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Těch 2A se vzalo kde? Obvykle tam jsou FC71025 a jejich klony a ty mívají 1A/120V-250V AC.
http://www.cliffuk.co.uk/products/switc ... itches.pdf
Generalsound
#6 Příspěvek od Generalsound »
Je to FS 35. Třeba i tady píšou taky 2A.
http://cdn-reichelt.de/documents/datenb ... %23IMP.pdf
dokonce při 125V 4A. Pořád ale st proud. I když při pár Voltech( rozdíl mezi U LED a U nap) tam oblouk asi moc nehrozí
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Nemůžu si pomoct, FS35 (made in Mexico) byly z termosetu, 2A/250V AC, 4A/125V AC. Tyhle napodobeniny, ať to dělá kdokoliv, mají parametry kdovíjaké, spolehlivost při malých napětích zoufalá.
pavel123
#8 Příspěvek od pavel123 »
Diky za odpovedi, a jak prosim na to napojeni? 4-zilovy kabel z footswithe a cokoladky na rozstrihnutou dvojlinku trafa? A jaky prumer dratku tech zil u 4-ziloveho? Sorry fakt tomu netozumim :( Nebo je nejake ekegantnejsi spojeni at to hezky i vypada, at nejsou videt cokoladky? Diky ahoj
breta1
#9 Příspěvek od breta1 »
O jakém trafu mluvíš?
To je přece snad spínaný zdroj.
A budeš spínat silovou stranu 230V nebo už těch 12V?
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Jakou to má mít životnost a spolehlivost? Existuje taky spolehlivý FS, vhodný pro síťové napětí, akorát není moc levný.
TubeGuru
#11 Příspěvek od TubeGuru »
Zdar, nedělej z toho "problém" a použij normální běžný vypínač č.1
http://www.solidni-obchod.cz/solight-vy ... -2987.html
Spínej jím primární stranu, napěťově i proudově vyhovuje a nohou se dá ovládat bez problémů. Mechanické provedení snad zvládneš ne?
