Výpočtová technika
Pat a Mat
Výpočtová technika
#1 Příspěvek od Pat a Mat »
Ak sa môžem spýtať aké dnes už historické počítače ste vlastnili alebo na akých ste pracovali ? Zaujímali by ma aj Vaše skúsenosti s nimi. Som zberateľ historickej techniky.
#2 Příspěvek od Crifodo »
1) IBM PC model 5150, made in Ireland, 1987
2) Facit DTC, švédský profesionální osmibit
3) Robotron PC 1512, DDR profi osmibit s CP/M
4) Didaktik Gama, slovenská verze Spectra
5) PC Olivetti M290S, italská verze PC AT
1, 4 a 5 mám dodnes.
Když porovnám schopnost vykonávat smysluplnou práci se "silou hardware", tak mám pocit, že poměr MHz/úkol nebo MB/na úkol se hanebně naředil :lol:
meno
#3 Příspěvek od meno »
1. PMD85-2 a Didaktik Alfa
2. PP06
3. PMD85-1 (v os. vlastníctve)
4. Didaktik M (v os. vlastníctve)
5. IBM PS/2 - 386SX (v os vlastníctve aktívne používaný do roku 2000 !!!)
A skúsenosti:
PMD85-1 - dobrý stroj ale klávesnica úplne nevyhovujúca ale jeho najväčší problém bol že ak som nejaký pracne napísaný program nahral na MG pásku už som ho viac nenačítal.
PMD85-2- Konečne s normálnou klávesnicou a konečne fungovalo nahrávanie na MG tak ako má.
Didaktik Alfa -Kópia PMD85-1 ale s norm. klávesnicou a iní systém záznamu na MG. Dal sa sa zapojiť do siete čím sa podstatne zrýchlilo nahrávanie a ukladanie programov
PP06- Československý klon PC-AT bežal na sovietskej kópii i8086 ale v dobe keď som na ňom pracoval už bol značne zastaralý ale pracoval som na ňom len veľmi krátko.
DidaktikM- Československá kópia (veľmi vydarená) ZX Spectra
IBM PS/2 (Personal system 2 !!! nemýliť s Playstation :wink:) S procesorom 386SX a VGA grafikou to bol super stroj používal som ho od 1995 až do 2000 !!! Akurát bol problém do ňho zohnať akúkoľvek kartu keďže používal dosť atipyckú zbernicu MCA
:D :D :D
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
PMD 85-2- klávesnice do TV a do zásuvky. Byly tam dobrý hry- Flappy, Kuriatko :-)
Didaktik M- další klávesnice, ale oproti PMD 85 barevná a daly se na tom dělat slušný opičárny. A hry F. Fuky (Fuxoft)- paráda! Na větší projekty ale nestačila paměť :-(
Nějaká strašidelná bedna á la Intel 80286- no comment- prostě krumpl
Commodore Amiga CDTV: nejlepší starožitnost, kterou jsem kdy vlastnil, která se stala legendou!!!
MC68000P8,
1MB Chip RAM,
interní CD-ROM mechanika gigantických rozměrů, CD se vkládaly do tzv. Caddy,
zvuk 8-bit 44100Hz,
grafika 4096 barev,
IRDO,
krásnej černej design.
Na 1MB RAM a procák s taktovačkou 7.14MHz to šlapalo přímo úžasně!
Bohužel po její smrti (díky zdroji chcípla grafika- prakticky nesehnatelnej zákaznickej obvod) musím emulovat, ale permanentně cvakající disketovku mi nic nenahradí :-(
— Winston Churchill
proel64
#5 Příspěvek od proel64 »
V roku 1992 som si zakupil uz ojetu masinu [bola vyrobena v roku 1988]
AMIGA 500.Bola to neskutocne namakana masina na tu dobu.Mal som osadenych 2MB RAM-dala sa rozsirit az na 8MB.Mam este original monitor
zeleny Philips.Robil som na nej aj muziku [Fast Tracker,OctaMED}.Mal som
original interfejs-sampler.Bol iba 8bitovy,Vyrobil som si aj midi interfejs
a pouzival ju ako sequencer.Vykuchal som modulator s jednej videohry a tak
pripojil na telku.Dal sa kupit aj externy HDD az do 30MB ale bol velmi drahy....
#6 Příspěvek od rnbw »
Mam Didaktik M rozsireny na 128K + Melodik + D80 + D40B + BT100 + 2xJoystick.
Didaktik ma odpaleny vstup z kazetaku a este nieco blbe, lebo sa velmi rad zasekava a resetuje, BT100 ma odpalenu jednu optozavoru, D40B by potrebovala vymenit mechaniku (je tam ten bulharsky smejd, co sa daval do niektorych kusov). Len sa stale neviem dokopat k tomu, aby som to opravil...
#7 Příspěvek od Hill »
Začínal jsem se ZX Spectrum Issue two (klasický gumák) s datacorderem udělaným z rádiokazeťáku Riga 110. Brácha přísahal na Atari 800XE, na kterém jsme zkoušeli různé verze turbonahrávání, nakonec jsme si oba hráli s oběma systémy.
Později došlo na rozšíření paměti RAM Spectra na 80k a stránkování od nuly pro CP/M, pak na diskový řadič Dataputer Plus a dvě mechaniky 3,5", a úplně nakonec na vestavbu toho celého do duralové klávesnice Consul 3111 s Hallovými snímači, 78 klávesami a dekodérem emulujícím klávesnici pomocí 40 tranzistorů (kdo se měl s tou fóliovkou pořád opravovat, že?)
Nakonec to kovové okolí způsobilo naprosté vyhoření, když mi vypadl klíč z hranového konektoru. Už jsem to neopravoval, protože to už tu běhala sestava Delta s tou Rigou, Sharp MZ820 a ZX +dvojka 128k. Tu ještě občas opráším, i když občas spustím nějakou tu emulaci na PC.
foxtrot
#8 Příspěvek od foxtrot »
zacinal som neskoršie na 486-ke 80mhz
aktivne pouzívaná do minuleho tyzdna :( (odisiel HDD ) ale idem zohnat novy a zas bude vsetko ako po starom :)
na obcasne vykendove zasponinanie na stare dobre casy je to cool ;)
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
Atari 800XL s 64kB RAM, pridelal jsem si klavesnici s funkci PageUP, PageDown, End, Home. Pak jsem pres joystick vstup snimal polohu dveri v dome + pohybove cidlo (fotoodpor) abych mohl lepe terorizovat svou o dva roky starsi sestru. Vydrzel jsem s nim uplne dlouho, byl neustale v provozu. ted ten bakelit je uplne zezlutly (jako bily ponozky po trech dnech noseni v kuse). Kdyz zaclo PC AT, tak uz jsem byl na intru a Atarko uz nebylo tak vyuzivane. Navic jsem chtel presedlat na Atari Falcon, ale nez jsem nasetril tak obrovske penize, tak uz se prodavali 486 v bazarum, tak jsem ji koupil, nasledne pak Aterku shorela ROM. Pak prisel Duron 700MHz a ted Athlon 3600+.
Nejvice jsem se bavil s tim atarkem, na nem jsem smazil jednu hru za druhou a ucil se programovat (ani nevite jakou jsem mel radost, kdyz jsem naprogramoval blackscreen s rucickovyma hodinama nebo barevnou hudbu na TV, prehravanou z datasetu).
Na PCkach ted delam, jen protoze musim a nejradeji bych to splachnul do zachodu :-). Bohuzel v dnesnim svete to bez pocitace proste nejde...
Zpět na „Výpočetní technika“
