Plastove vedro, čo je to za plast?
allfi
#1 Příspěvek od allfi »
Chcel by som nejako zaceliť takéto priehľadné plastové vedro, dole pri spodku je asi 5cm prasklinka, dal by som zvnútra nejakú záplatu, na odstátie vody na zalievanie kvetín by som ho rád zachoval, je šanca to urobiť dostupným lepidlom, alebo je treba improvizovať?
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Tepelně zavařit, nebo zalepit lepidlem s rozpoštědlem na bázi dimethylketonu.
Jedná se o nejlevnější plast - měkčený polyvinylchlorid pravděpodobně di-isodecylftalátem.
#3 Příspěvek od rnbw »
Nie jetam niekde zospodu recyklacny symbol? Tam byva uvedeny aj druh plastu.
Prasknuty kos z PP som zvaril teplovzdusnou pistolou. Bolo to hotove rychlejsie ako keby som isiel do obchodu kupit novy.
MetalGod
#4 Příspěvek od MetalGod »
Spíš to bude polyethylen (PE, PE-LD, PE-HD), polypropylen (PP), nebo polyethylentereftalát (PET), neboli tesil.
Dá se to, jak psal rnbw, opravovat za tepla, dá se to lepit.
— Winston Churchill
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Podíval jsem se na běžný kbelík co mám u ruky (neprůhledný barevný plast) a je tam značka "PP" čili zřejmě polypropylen. Na stejném ale z éry socialismu je pouze "MC 24Kčs".
Charos
#6 Příspěvek od Charos »
Kbelíky jsou většinou polypropylen (vydrží i v mrazu). Lepit (stejně jako polyethylen) pořádně nejde, jedině svařit nebo opravná lepící páska.
Měkčené PVC je např. Fatraplast (nafukovací hračky a lehátka do vody) a nebo izolace kabelů. To lepit jde spec. lepidlem na PVC.
doktor365
#7 Příspěvek od doktor365 »
Já to zaplácnul tyčkama a tavnou pistolí.Drží už několik let bez problému.
MetalGod
#8 Příspěvek od MetalGod »
Lepit se to dá blbě, protože lepidla na umělou hmotu funfujou tak, že lepenej materiál naleptaj a smísej se s ním, vznikne tak pevnej spoj. Takovej polystyrén (ne pěnovej) se slepí dobře tak, že se lepený plochy lehce máznou nitroředidlem a daj k sobě. Část lepenýho materiálu se rozpustí, po odpaření ředidla zase nabyde téměř původních vlastností.
Jenže polyolefíny (PE, PP) jsou ale dost chemicky odolný, já to opravuju pistolovkou za přídavku PE/PP z něčeho jinýho, nahřátý, v tekutým stavu to hrotem na místě praskliny důkladně promíchám, aby tam nebyly pokud možno bubliny, pak se to akorát zabrousí (takhle jsem si třeba opravoval nárazník u auta).
— Winston Churchill
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Ten dotazovaný kbelík je evidentně ze stejného průhledného plastu jako běžné poklopy do mikrovlnky a ty jsou z polypropylenu.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Evidentní je jen to , co je tam napsáno . Průhlednost značkou rozhodně není .
Olchor
#11 Příspěvek od Olchor »
Ať na to kápne trochu ředidla C6000. Jestli se plast naleptá, lepit půjde, jestli ne, tak svařit.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Amen
allfi
#13 Příspěvek od allfi »
Pozrel som to, je tam PP. Ďakujem, skúsim to teda nejako šetrne sceliť, aby sa nepoškodila kresba, vedro by som rád zachoval deťom.
#14 Příspěvek od Michal22 »
Polypropylen by snad mohl jít naleptat trichlorem, ne?
#15 Příspěvek od EKKAR »
Nemohl, nejsou chemicky "kompatibilní". Na polyolefíny platí naleptání ledovou kyselinou octovou nebo mravenčí.
