Lion 18650 propojovací kostky
#1 Příspěvek od Celeron »
Na Lion 18650 maji existovat nějaké propojovací kostky, které mají na sobě rybiny, na skládání článků do bloků libovolného tvaru. Kostky zároveň definují chladící mezery mezi články. Má to vyrábět nějakej číňan a u nás to snad použili v ČVUT při výrobě baterie na silniční elektroformuli, co nedávno předváděli na dni otevřených dveří.
Není tu náhodou někdo z ČVUT, co by o tom něco věděl?
Hledal jsem na netu a jelikož netuším, jak se tomu nadává, úspěch 0.
Díky
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
#3 Příspěvek od Celeron »
Nojo, já jsem nevěděl, jak se to jmenuje a 18650 battery holder mi to házelo pérový držáky a ne tyhle kostky. Navíc jsem to znal jen z doslechu a vůbec netušil, jak to vypadá. Hlavně že to má TME.
Díky!
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Mně to na 18650 holder vyhodilo obojí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
feliz_navidad
#5 Příspěvek od feliz_navidad »
Jak propojujete 18650 v těch kostkách? Ni pásky a normálně propájením pájkou?
#6 Příspěvek od Celeron »
Nevím, jestli pájet ale bodovat určitě.
Mira_A
#7 Příspěvek od Mira_A »
Články se správně musí bodovat, aby se nezahřály.
Jinak se snižuje jejich životnost.
Pak je ale třeba použít u těchto článků vyrovnávače napětí tzv. balancery.
Na tomto článku by nemělo nikdy poklesnout napětí pod 2,5V a nesmí na něm být víc jak 4,1V !!!!!!
K tomu právě slouží ty balancery.
Jsou dost drahé a docela nezbytné, takže nevím jestli se nepoohlédnout po jiném typu baterií. Články se nabíjejí hodně nerovnoměrně.
Tenhle typ baterií i s balancery je v 6 článkových bateriích notebooku Asus.
Ale balancer je jen na tři články. Jsou řazené do série vždy dva.
Nevím jestli se ti tolik balcerů podaří někde nasbírat.
Já uvažuju o VRB, ale zatím je to taky v plenkách.
Nafion membrány jsou drahé a nikdo zatím články tohoto typu nevyrábí.
Naposledy upravil(a) Mira_A dne 25 říj 2015, 20:53, celkem upraveno 1 x.
feliz_navidad
#8 Příspěvek od feliz_navidad »
A jak je lze v amatérských podmínkách bodovat?
Spiral
#9 Příspěvek od Spiral »
Řekl bych, že "amaterské podmínky" je dost široký pojem, něco jako domácí chleba, výsledky bývají různé a obvykle neodpovídají vynaložené námaze.
http://www.ges.cz/cz/vyroba-a-repase-aku-baterii/
Mira_A
#10 Příspěvek od Mira_A »
feliz_navidad píše:A jak je lze v amatérských podmínkách bodovat?
Nevím pár schemat bodovaček se dá sehnat z internetu. Hlavně odhadnout správný proud a napětí.
Viděl jsem bodovačku udělanou z trafa mikrovlnky to je jedna možnost, ale pro tento účel bych asi zvolil bodovačku s ultrakondenzátory.
Dva paralelně 3000F na 2,65V nebo 3400F na 2,85V ti takový plíšek, co potřebuješ určitě nabodují. Jako elektrody můžeš použít velké tlusté kovové hřebíky ze kterých půlku ubrousíš. Elektrody bych dal těsně k sobě, ať je mezi nimi mezera max. na tloušťku papíru.
A kondy stačí nabít na 2V.
https://www.youtube.com/watch?v=EoWMF3VkI6U
Lepší nechat nabodovat v nějaké firmě. Některé to nabízí. Specializují se přímo na bodování těchto článků. Hlavně tam kde repasují baterie do notebooků.
Naposledy upravil(a) Mira_A dne 25 říj 2015, 20:57, celkem upraveno 2 x.
Habesan
#11 Příspěvek od Habesan »
Aktuální (relativně) vlákno o bodovém svařování: t=59085.
Veselé Vánoce, čekal bych, že po letech působení na Bastlírně umíš používat Hledání.
#12 Příspěvek od Celeron »
Mira_A píše:Pak je ale třeba použít u těchto článků vyrovnávače napětí tzv. balancery.
To je jenom teorie. V reálu u bateriích s mnoha P se žádný balancéry nedávají, pouze hlídače minimálního napětí při vybíjení. Dával jsem si udělat nabídku na 7S22P u 3 českých svářečů a nikdo z nich neumí zajistit balancér, se kterým by nabíjecí proud mohl být větší než 3A což je u 40Ah baterie nabíjecí šimrání skoro na celý den. Prostě nikdo nesežene balancér, který by při povoleným nabíjecím proudu 22P Lionky dokázal dostatečně balancovat a měl na to stavěný příčný proud. A já potřebuju, aby se ta 7S22P nabila za max 8 hodin.
Mira_A
#13 Příspěvek od Mira_A »
Já šest těchto článků co chceš použít vykuchal z baterie notebooku.
Notebook někdo umrtvil, ale baterie byla dobrá funkční s dostatečnou kapacitou. Zájemce o ni jsem nesehnal a tak jsem si řekl, že ji využiji jinak.
Potřeboval jsem jiné napětí, tak jsem tu elektroniku odstranil, ale pak se samostatné články nabíjejí hodně nerovnoměrně a je to rychle vybité.
Takže hodně úspěchů bez elektroniky hlídající baterie.
#14 Příspěvek od rnbw »
Pozri IO LTC3300.
#15 Příspěvek od Celeron »
rnbw píše:Pozri IO LTC3300.
Já koukal spíš na monitor LTC6803-1. Jenže tohle už potřebuje Arduino nebo podobnej.
Já si myslím, že bude stačit tohle a alarm vystupem se při prvním "slabým" patrem článků postižená baterie odpojí a zařízení pojede na druhou záložní baterii.
