orava ar-101
krizo
orava ar-101
#1 Příspěvek od krizo »
caute,mam problem s radiom orava ar 101 ,nefunguje displey,inac je plne funkcne,neviete niekto poradit co s tym,alebo ako sa dostat k scheme .dakujem
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Pocul som zevraj ta mala kovova krabicka je menic pre display. Skus to pozriet.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Měniče se používaly u rádií který měly luminiscenční fólii, myslím že už se v době LED ani nedělají. Jde o to, zda displej nefunguje vůbec nebo jen není podsvícenej. Posviť si do něho baterkou a uvidíš
..to bude jen ňákej odpůrek
krizo
#4 Příspěvek od krizo »
to radio ma plne bodovy matrix lcd display,takze nie je podsvieteny,ale svietia jednotlive body,zevraj to ma nejake zhavenie a ci v tom nebude nejaka chyba :cry:
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Orava? zapomeň na zázraky, na 99% je to podsvícený LCD a protože je třeba aby to svítilo i bíle (a modře) tak jsou ty žárovky přežhavený a nyní už i dožhavený...
akurat
#6 Příspěvek od akurat »
na stol sa mi dostal kus s takou istou zavadou. "ziarovkami" to urcite nebude, pretoze pocas sprtania sa mi po jednom zapnuti rozsvietil, fungoval 2 hodiny ( 2 krat som ho medzitym zapol a vypol) ,potom po dalsom zapnuti opat tma.
Prisli ste na nieco? Uz neviem, ktorym smerom hladat chybu...
Wartik
Orava AR-101
#7 Příspěvek od Wartik »
123 skuska :D
Ak nic nesvieti na tlacitka su pouzite ziarovky 8ks cca 3V po dve v serii => jedna je vzdy v serii vypalena, ak nesvieti VFD vdhladom na technologiu http://www.samsungsdi.com/contents/en/p ... 01_03.html
mozno ked niekomu spadol tak praskol a vakum je vtahu. Ja som nasiel odstiepeny roh panelu, uz len zohnat novy 13SM34 len este neviem kde.
ferys
Orava 101
#8 Příspěvek od ferys »
Musi byt ta krabicka (zesilovac napeti pro display) jinak display svitit
nebude.Dnes jsem letoval vyvody na toto autoradio.
Zdravim ferys
akurat
#9 Příspěvek od akurat »
Ferys, mas na mysli malu plechovu krabicku, ktora je mimo radia? :?:
Wartik
#11 Příspěvek od Wartik »
Zosilovac napatia to znie pekne ale skor menic napatia lebo tomu VFD je treba naozaj vacie napatie cca do 30V . na tom co som mal v rukach bol menic ok len VFD to nerozchodilo po nejakom tvrdsiom pristati. Ak niekto nahodou vie o nejakom osamelom prednom paneli tak sa ho ujmem. :-)
Wartik
#12 Příspěvek od Wartik »
Inak na okraj ta orava je pekny srot. na koncaku som nasiel take studaky az mi bolo spatne. Ale na Oravu v zime to doporucujem panel hereje pekne "doplnkove kurenie v aute" :-)
mostunge
Manuál
#13 Příspěvek od mostunge »
Ahoj, nemáte někdo prosím manuál od tohoto rádia, nebo nemohl by ho někdo nascanovat a poslat mi to popr. na mostunge@seznam.cz, děkuju mockrát :)
borecman
#14 Příspěvek od borecman »
Wartik píše:Inak na okraj ta orava je pekny srot. na koncaku som nasiel take studaky az mi bolo spatne. Ale na Oravu v zime to doporucujem panel hereje pekne "doplnkove kurenie v aute" :-)
Plne suhlasim, mame v aute 104ku a tiez pekne hreje :D
rejbla
radijko
#15 Příspěvek od rejbla »
Sháním schéma tohoto autorádia viz.ORAVA AR-101.pokud bude někdo tak laskav a má jej a přepošle na email rejbla@seznam.cz budu nesmírně potěšen ,nebo aspon rada kde jej sehnat pomůže mockrát díky Rejbla
Zpět na „Autorádia“
