DC-DC měnič do auta 12V -> 5V prevence rušení FM rádia
alanoid
#1 Příspěvek od alanoid »
Ahoj, pořídil jsem si na ebay do auta měnič z 12V na USB 5V pro nabíjení mobilu, navigace apod. (viz obrázek). Tak trochu dle očekávání to ruší FM rádio, ale aspoň to nepíská. :-) Takže bych to rád kuchnul a nahradil něčím jiným. Ale čím? Mám tu pár kusů tohoto http://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596-St ... 1789344095 . Případně z dob kdy to na ebay ještě nebylo běžné zboží jsem si dle základního zapojení z datasheetu http://www.gme.cz/img/cache/doc/330/113 ... heet-1.pdf dělal takové homemade měniče ve dvou verzích na 25V a 50V (viz fotky). Ale zapojení bude asi +- stejné jako ten číňan.
Máte nějaké doporučení jak to udělat aby to v autě nerušilo FM rádio a nepískalo to?
(21.61 KiB) Staženo 141 x
(71.12 KiB) Staženo 159 x
(71.02 KiB) Staženo 146 x
(100.32 KiB) Staženo 138 x
(93.23 KiB) Staženo 162 x
samponek
#2 Příspěvek od samponek »
Ze vstupu IN napájení tam nemáš žádnou tlumivku, ani filtr, ale natvrdo do štěnice. Rušení zřejmě prosakuje do napájení a rádiu se to nelíbí.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Spáchej LC filtr a dej ho na vstup.
— Winston Churchill
lopez
#4 Příspěvek od lopez »
Takto daako.
(3.54 KiB) Staženo 143 x
lopez
#5 Příspěvek od lopez »
Ináč použiť sa dá (po malej úprave) aj PFC z daakeho starého ATX zdroja.
(112.8 KiB) Staženo 129 x
alanoid
#6 Příspěvek od alanoid »
Díky moc! A jaké mají mít ty L a C cca hodnoty? Nestačí ta tlumivka jenom jedna viz https://en.wikipedia.org/wiki/Electroni ... 80_filters Já že tu jednu tlumivku mám, měřák ukazuje 150uH, ale dle rozměrů 19x7,5mm ji nedokážu přiřadit k žádné z nabídky GES a GME, tak nevím kde jsem k ní přišel a na jaký je max proud.
Nebo jako hotovku toto? http://www.ebay.com/itm/RTF-LC-FILTER-3 ... 1664997835
lopez
#7 Příspěvek od lopez »
Možno stačí....
No čím sú hodnoty L a C vyššie? - o to väčší útlm.Presné (lepšie povedané aké postačujú) treba poskúšať.
Ešte čo viem poradiť skús "LC Filter Calcularor" - jesto hrúza softu.A ak vieš cca tú frekvenciu čo píska? - tak si to vieš navrhnúť presne (resp. čo postačuje) - podľa útlmu.
EDIT: To z ebay-u je dobré - to je v podstate aktívne PFC (aktívny LC filter).
samponek
#8 Příspěvek od samponek »
Dej tam tam toroid z PC zdroje a všechny vinutí spoj do série, pozor na směr, aby se neodčítaly. V mínusu být nemusí, spínací prvek je jenom v plusu.
lesana87
#9 Příspěvek od lesana87 »
lopez píše:EDIT: To z ebay-u je dobré - to je v podstate aktívne PFC (aktívny LC filter).
Co je na LC fitru aktivního a co má (kromě cívky) společného s aktivním PFC?
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
Asi chtěl napsat "pasívné".
(Nemusí mít platnou revizi.)
lopez
#11 Příspěvek od lopez »
No asi to - že základ PFC filtru je LC filter.
To z ebay-u je aktívny LC filter.
(25.43 KiB) Staženo 132 x
(58.61 KiB) Staženo 177 x
lesana87
#12 Příspěvek od lesana87 »
Aktivní PFC je speciálně řízený step-up měnič. A nějak jsi neodpověděl, co je na tom LC filtru z eBaye aktivního. Je to normální pasivní LC, před kterým je strčený natvrdo otevřený MOSFET.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Lesana má pravdu.
Základem PFC je snaha o to, aby měnič odebíral ze střídavého zdroje (téměř) sinusový proud. Takže hlídá napětí na vstupu, proud zátěže a podle toho koriguje příkon do filtračního elytu, ze kterého se teprve dalším měničem vyrábí patřičná napětí. Samozřejmě PFC k tomu potřebuje tranzistor, indukčnost a pořádnou kapacitu. Všechno ostatní je věc modulátoru PFC, který to celý řídí.
Pasivní PFC jako LC se dřív používalo, byla to obyčejná tlumivka v serii s usměrňovačem spínanýho zdroje, ale to bylo použitý jen proto, aby to tenkrát prošlo zkušebnou, smysl to moc nemělo.
lopez
#14 Příspěvek od lopez »
lesana87 -má pravdu....- to som nevedel že je to "len" MOSFET.
Sorry - ja som sa trochu nepresne o tom PFC vyjadril.
Pasivne PFC je LC filter a pred aktívnym PFC je tiež LC filter.
#15 Příspěvek od konosuke »
vykouzlit DC 5V z palubní sítě 12V jde jedním KU601 a několika rezistory, je to prehistorické zapojení sice, dneska jsou lepší prvky...ale obrázek zašlu kdyžtak
