Německé WINDOWS XP česky....?
easyjam
#1 Příspěvek od easyjam »
Ahoj
mám starý notebook HP NX6110 s licencí win XP v němčině(kvůli internetu). šlo by to nějak lokalizovat do češtiny? popřípadě úplně nejlíp, kdyby šlo zachovat němčinu a přepínat do češtiny, kvůli přítelkyni mluví jen německy. Děkuji
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
No ide ti o nastavenie klavesnice, ci celeho systemu?
Nastavenie klavesnice je jednoduche, nepoviem ti presne cestu, v XP som uz dlho nebol, ale v control panely to bolo urcite. Pod dacim ako jazykove nastavenie alebo tak nejak.
Ak chces zmenit jazyk systemu celkovo, tak treba doinstalovat taky jazykovy patch.
#3 Příspěvek od rnbw »
Language packy sa daju instalovat jedine na anglicku verziu. Takze by si potreboval anglicke Windows a k tomu nemecky a cesky pack.
easyjam
#4 Příspěvek od easyjam »
celého systému. Nebo někde se mi tu válí i xp cz - nainstalovat dva stejné systémy xp de + xp cz a při bootování přepínat.....?
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od PeteBurns »
Nemka sa po cesky urcite ucit nebude, takze naucit sa nemcinu a je nielen po probleme, ale sa ti este aj velmi v zivote zide ;)
Neniu
#6 Příspěvek od Neniu »
Peterseal píše:v XP som uz dlho nebol, ale v control panely to bolo urcite. Pod dacim ako jazykove nastavenie alebo tak nejak.
Nejjednodušší je cesta přímo z hlavního panelu, jak je vidět na obrázcích :-)
A pak si vybrat dle libosti :-)
(74.08 KiB) Staženo 94 x
Potom vybrat Vlastnosti.
(65.89 KiB) Staženo 97 x
Kliknout pravým myšítkem na ikonku jazyků.
(66.01 KiB) Staženo 132 x
Jsem na cestě k šípku.
Neniu
#7 Příspěvek od Neniu »
Nebo přímo přes Ovládací panely. První cesta mi ale připadá jednodušší, ačkoli ve Windows je vždy více cest a pokud vedou ke stejnému výsledku, těžko říci, které je správnější.
Jinak platí to, že změna jazyka celého systému se musí udělat přímo jazykovým balíčkem. Osobně si myslím, že je lepší se shodnout na jednom jazyku a přepínat si klávesnice/jazyková nastavení než mít dva systémy a o oba se starat a přepínat je.
A tlačítko Podrobnosti :-)
(59.28 KiB) Staženo 75 x
Karta Jazyky.
(55.4 KiB) Staženo 101 x
Ovládací panely - Místní a jazykové nastavení.
(54.76 KiB) Staženo 79 x
Naposledy upravil(a) Neniu dne 31 říj 2015, 09:06, celkem upraveno 1 x.
Neniu
#8 Příspěvek od Neniu »
PeteBurns píše:Nemka sa po cesky urcite ucit nebude, takze naucit sa nemcinu a je nielen po probleme, ale sa ti este aj velmi v zivote zide ;)
Prosím, jaký je rozdíl v tom, když se Čech učí německy nebo Němka česky?
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Některé jednodušší úkony zvládnu i na japonské verzi, již parkrát jsem tak musel něco řešit a šlo to, každopádně bych asi šel cestou nejmenšího odporu, tedy do anglické verze, pokud tedy oba anglicky alespoň nějak umíte.
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
Rozdíl je jasný.
Šedesát milionů Němců se přece nemůže mýlit.
Používejte oba anglickou verzi, v austrálii se to bude hodit.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od PeteBurns »
Neniu píše:Prosím, jaký je rozdíl v tom, když se Čech učí německy nebo Němka česky?
No, tych rozdielov je tam viac, a celkom podstatnych - ako spomenul Habesan, nemecky hovoriacich ludi je ovela viac, takze v prvom rade pre nich nema moc velky vyznam ucit sa jazyk maleho naroda, naopak pre nas to ma velky vyznam, kedze nemcinou sa dohovoris vo vela krajinach, okrem toho sme pre nich podradne narody a maloktory nemec by sa "znizil" k tomu, aby sa ucil vychodny jazyk, plus slovanske jazyky su vyrazne zlozitejsie, nielen gramatikou, ale aj vyslovnostou, kedze viacere zvuky nemaju - takze v konecnom dosledku je ovela mudrejsie naucit sa nemcinu, v zivote sa moze velmi hodit, nemcovi sa cestina moc nezide a navyse sa ju bude ucit ovela dlhsie...ale Habesan ma pravdu a suhlasim s nim, vsetky zmiesane pary, co poznam, pouzivaju anglictinu, a ta sa im zide vsade na svete, nielen v Australii ;)
PixelOrgy
#12 Příspěvek od PixelOrgy »
Na winXP byl patch na zmenu jazyka prostredi? Nebylo to az na Vista a vys (tzn NT6.x)? V XP pokud si pamatuju jeste podpora MUI nebyla... ale mozna po SP3, ted si nejsem jistej. Jinak ten panel s jazykem klavesnice se objevi az v momente, kdyz jsou nainstalovany alespon 2 jazyky. POkud je tam jen GE, tak pres ovladaci panel klavesnice
#13 Příspěvek od rnbw »
Slovenske Windows XP su anglicke + MUI.
Jazykov je mozne mat nainstalovanych viac a myslim, ze kazdy pouzivatel moze mat nastaveny iny (ale neskusal som to).
PixelOrgy
#14 Příspěvek od PixelOrgy »
a to tak bylo od zacatku a ne az v sp3? hmmm... tak jsem zas o neco chytrejsi
#15 Příspěvek od rnbw »
Bolo to pred SP3.
Zpět na „Výpočetní technika“
