RC autíčka změna frekvence
Koupil jsem synům dvě malá RC autíčka, ale tím že jsou stejná, tak mají i stejné frekvence a tím pádem nemohou jezdit současně, takže se kluci pořád dohadují, kdo bude jezdit dřív a kdo potom.Tak mě napadlo, že by mohla jít změnit frekvence jednoho autíčka a mohli by jezdit spolu.V ovladači je krystal klasika 27 a nějaké drobné, ale v autíčku jsem ho nějak nenašel, je tam jen cívka.Je reálné vyměnit krystal v ovladači a přeladit cívku v autě, aby to fungovalo?Mám volný krystal 24.000.
Přijímač je s největší pravděpodobností opravdu superreakční a bude chytat všechno okolo. Ale změnit krystal není až takový problém a poznamenat si, kde bylo jádro cívky nebo o kolik se s ním otočilo taky ne. Zkusit co to udělá a při neúspěchu to vrátit zpět.
Největší problém ale bude možná najít správný krystal, ty vysílačky běhaly někdy na harmonických. Ale jak to u china model, toť otázka.
- serviceman
hafca píše:Tati, je otázka, o čem je tu vůbec řeč. Jestli je to na doma, pak je to nejspíš jen pár metrů a pak to není nic, co by něčemu vadilo. To by ale měl upřesnit tazatel. Ale jestli je to něco velkého na ven s velkým dosahem, pak není co řešit s nějakým předěláváním. Jenže to by asi nemělo přijímač jaký to má.
Je to mlé RC autíčko za 290,- Kč, dosah tak do 15metrů.Vysílač v řádech MW k tomu fakt nebyl
Když budu ladit tu cívku, je dobré držet na ovladači nějaký povel a pomalu s jádrem pootáčet, dokud se třeba neroztočí kola?
konosuke píše:Synci, kteráž RC frekvence je u nás povolena pro řízení mechanické hračky ? Kromě zmíněné 27 MHz jsem u výrobků z Číny registroval 40 MHz a někdy 2.4 GHz jsou i jiné ?
Jen doplním, že pro RC hračky a modely se používá frekvence 27 - 35 a 40MHz. 2,4 GHz se používá hlavně u klasických RC velkých modelů.Komunikace zde probíhá v digitální podobě a je šifrovaná.Takže na jednom místě může jezdit, létat, plavat nespočet modelů.
Tak jsem to zkusil.Vyměnil jsem krystal ve vysílači a autíčko přestalo reagovat, pak jsem zkusil pootáčet jádrem cívky a autíčko začalo reagovat na nový krystal, ale reagovalo i na drouhou vysílačku s 27 MHz, jen se změnila vzdálenost, na jakou autíčko reagovalo na původní vysílač.Takže změna s výsledkem 100% asi není možná, ale to jste mi tu napsali.
Děkuji všem zůčastněným za ochotu poradit.
