Magické oko na výstup tranzistorového zesilovače (přesunuto)
michal1989
#1 Příspěvek od michal1989 »
Dobrý den,mam doma sbirku starych lanpovych ale i tranzistorovych zesilovacu a i pak nahradnich elektronek (em81,84) a traf chci se zeptat zda-li je mozne nejak zkonstruovat jakoby indikator vybuzeni ktery by se popr. Zabudoval do reprobedny ktera by byla pripojena na nejaky tranzistorovy zesilovac treba azs222,moc tomu nerozumim takze kdyby to slo tak bych byl rad kdyby mi stim nekdo pomohl treba co ripojit na jednotlive vyvody magickeho oka atd. Dekuji za odpovedi
msar
#2 Příspěvek od msar »
michal1989
#3 Příspěvek od michal1989 »
to vypadá dobře ještě kdyby na té stránce fungovaly odkazy na jednotlyvé stránky (součástky,podrobnejší schéma atd.)
#4 Příspěvek od masar »
Schema snad podrobnější být ani nemůže.
Rozmazlená generace. :wink:
michal1989
#5 Příspěvek od michal1989 »
aha pardon.. nevšiml sem si těch udajů dole.. moc děkuji..
barnodaj
#6 Příspěvek od barnodaj »
Pro inspiraci jak to udělat
http://www.retroraj.cz/shop/?zbozi=1157
#7 Příspěvek od xsc »
Schéma je podrobné, jen neřeší ten drobný problém, kde vzít 250V pro magické oko:-) Trafo ze starého rádia bude větší než ten modul.
#8 Příspěvek od Hill »
Staší ti přece 1,5 W na žhavení (efektivních 6,3 V při proudu cca 0,22 A) a 0,6 W pro anody (cca 2 mA při 300 V).
Tak tam dej jedno tráfko 230/6,3 V, 5 W, sekundár použij na žhavení a napájení budicího tranzistoru a k němu připoj opačně zapojené druhé tráfko 230/6,3 V, 2 W, za ním to usměrni, vyfiltruj a máš kolem 300 V pro anody.
barnodaj
#9 Příspěvek od barnodaj »
Delonův násobič z napětí AC před usměrňovačem, nebo měnič, spotřeba je malá.
Jinak mě fascinuje jak málo se tady používá vlastní hlava...
(62.19 KiB) Staženo 132 x
(92.36 KiB) Staženo 178 x
#10 Příspěvek od Artaban001 »
to spraví jakýkoliv samokmit. Třeba původní měnič na zářivku..
#11 Příspěvek od Hill »
Měnič to chce ale dobře stínit a filtrovat napětí na všech vývodech, aby vyzařované produkty nelezly do zvuku.
#12 Příspěvek od xsc »
barnodaj píše:Jinak mě fascinuje jak málo se tady používá vlastní hlava...
O návod jsem nežádal, ostatně stavět to nechci. Jen jsem komentoval, že pro začátečníka, který má problém ubastlit ten modul, je dost velký (i nebezpečný) problém vymyslet, jak na jeho svorky těch 250V přivede.
#13 Příspěvek od Artaban001 »
v itronové kalkukačce máš 30V a víc a neřešíš to. V hodinkách s "illuminátorem" je 60V až 110V a taky se to nějak neřeší. Na to magioko zase moc výkonný zdroj nepotřebuješ. Když si projdeš "digitronové hodiny" "Nixie clock" a pod, tak konstruktéři řeší stejný problém A to buď měniči s 555-kou a nějakou tou omáčkou okolo, nebo tím 34603 švábem.
Obrázek
#14 Příspěvek od Hill »
Ano, jenže u hodin jde o něco jiného, než u indikátoru vestavěného do reprobedny. Tam se prostě to napájení pro indikátor musí z něčeho vytvořit.
Magické oko má pro tento účel značnou spotřebu a především vyžaduje poměrně stabilní napětí pro žhavení, což vyžaduje přivést napájení zvenčí.
A i v případě, že tedy budou k indikátoru přivedená obě napájecí napětí, bude problém se signálem - magické oko má malý rozsah indikace. Mezi zcela otevřenými a zcela zavřenými světelnými stopami je rozsah sotva 20 dB (a i tolik jen při optimálním využití vlastností magického oka), takže, bude-li indikátor nastavený na spojení pásků při plném výkonu, pak při domácím poslechu se budou proužky hýbat jen těsně při okrajích, pokud vůbec. Naopak při ozvučování větších prostor a nevhodně citlivém indikátoru se slijí uprostřed a jen málokdy odtud utečou. Takže by nebyl od věci přepínač tak tří citlivostí indikátoru, jinak je po efektu.
Proto se pouýívalo v nf technice hlavně jako špičkový indikátor vybuzení záznamu nebo k indikaci maximálního výstupního napětí zesilovače. V těchto případech jsou totiž úrovně menší, než 20 dB pod maximální přípustnou, stejně nepříliš zajímavé.
samponek
#15 Příspěvek od samponek »
Možné to je
(68.71 KiB) Staženo 183 x
