Televízor Sencor SLE 39F08M4, nedá sa zapnuť
- Jaroslav120
- Jaroslav120
Je dobré to dekontaminovat i preventivně, protože když dotáhneš nějaký ovladač a televizu ze sběrného dvora - v tlačítkách ovladače jsou zalezlý nemoci.
- Peterseal
Proste riesil daco co nebolo vadne namiesto odtranenia zavdy pravdepodobne v zdroji.
A samponek, vies si predstavit rozmery toho zdroja keby tam boli TESLA elity? Ked uz tak radsej Panasonic alebo Rubycon, tie TESLAcke neboli ani LOW ESR, okej, mali dobru zivotnost ale v spinanych zdrojoch to slava nebola...
Stejně na výstupu zdroje nesmí být velká kapacita, jinak zdroj nemůže dostatečně rychle reagovat na zkrat repráku, nebo když do zesilovače mezi kádéčka vrazíš šroubovák. Proudově zdroj dáva 23A, ale při zkratu jiskry nelítají a šroubovák nehoří.
- Peterseal
A toto o tej kapacite co si napisal, je akurat tak pekny nezmysel.
Kapacita filtracnych kondenzatorov sa rata tak aby na vystupe bolo nejake zvlnenie pri nejakom napäti a prude. Taktiez aby zvladol pokryvat odberove spicky atd....
" jinak zdroj nemůže dostatečně rychle reagovat na zkrat repráku, nebo když do zesilovače mezi kádéčka vrazíš šroubovák" je nezmysel to nema vobec nic zo zdrojom ale ako su urobene ochrany.
